查看: 2728|回复: 10
[优派]
联想L171供电正常但灯管不亮
发表于 2015-3-10 14:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
换了q203没有用换q205就行了
发表于 2015-3-10 14:56:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
q203 1脚为控制角,2脚为输出角,1脚14v高电平截止2脚无输出,1脚由q205控制
发表于 2015-3-10 15:07:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主好歹说说大概原理或者弄个电路图吧  否则看了都不明白
发表于 2015-3-10 15:10:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
q205是个什么管子
发表于 2015-3-10 16:04:43 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
没看懂你在说什么,我看不到图
发表于 2015-3-10 16:07:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看不明白,是开启信号部分的电路、
发表于 2015-3-10 18:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改个通用高压  啊  浪费时间
发表于 2015-3-10 22:32:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这块板子是不是正面带C5607的小电子元件?如果是最好是直接改高压别修了,容易返修,直接把高压部分换成通用高压板就好了
发表于 2015-3-10 23:03:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太牛了,要是我直接换板了
发表于 2015-3-11 08:56:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换通用高压板
发表于 2015-3-11 09:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有点看不明白!!1
