查看: 4137|回复: 4
佳能L11121E,打印出现压痕,新手,请高手指点下思路
发表于 2015-3-9 17:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            就这种现象,而且打印时间一长,纸褶皱的很厉害。是不是得整个换定影组件啊?型号是LBP 2900.刚才连型号都没找对位置,菜到家了。。。。
发表于 2015-3-9 19:16:23 | 只看该作者 �
不用整个定影换,一般都是定影膜的问题,如果下辊不行就把下辊也换了。
谢谢,那个东西成本一般是多少呀?  详情 回复 发表于 2015-3-9 19:39
发表于 2015-3-9 19:39:46 | 只看该作者 �
谢谢,那个东西成本一般是多少呀?
发表于 2015-3-9 19:42:57 | 只看该作者 �
定影膜和定影下辊打开后仓是可以用肉眼看到的,损坏严重的话应该换,零件不贵,一般几十块钱,自己换
谢谢了,现在明白是什么情况了,我是接了个修的,要给客户报价呢  详情 回复 发表于 2015-3-9 19:52
发表于 2015-3-9 19:52:10 | 只看该作者 �
