查看: 2089|回复: 15
华硕K45VD L41-8224P REV 1.0 BIOS
发表于 2015-3-9 16:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕K45VD L41-8224P REV 1.0 .rar
3.57 MB, 下载次数: 576, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
消失的印记 + 5 开始刷了个能点亮但是卡LOGO很久,你这个马.
发表于 2015-3-11 16:14:06 | 只看该作者
感谢,修好一台不显示。
发表于 2015-3-13 15:14:32 | 只看该作者
可以用吗  我刷个试试,也是开机不亮
发表于 2015-4-5 11:08:39 | 只看该作者
下了一个可以开机但是卡在LOG那里不动了,下你这个来看看
发表于 2015-4-6 11:55:18 | 只看该作者
能用不?下来看看
发表于 2015-4-27 15:40:37 | 只看该作者
跑不过内存,各条件正常,刷了,亮了。。
发表于 2015-4-27 15:46:35 | 只看该作者
谢谢楼主 这是我想要的
发表于 2016-5-25 14:19:46 | 只看该作者
我刷个试试,也是开机不亮
发表于 2016-5-25 14:20:27 | 只看该作者
我的是不显呀
发表于 2016-5-25 16:46:43 | 只看该作者
楼主有没有华硕内存k40c, 2。1的BIOS呀
发表于 2016-5-30 12:22:16 | 只看该作者
正好用到
发表于 2016-6-17 19:49:19 | 只看该作者
感谢、亮机了。
发表于 2017-5-10 10:50:18 | 只看该作者
下载试试 好了 来评论
发表于 2018-1-3 21:56:29 | 只看该作者
刷好一个不亮机的  谢谢    这个真好用
发表于 2023-11-15 16:27:05 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2023-11-15 18:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者
