楼主: qq446043132
先马电源KA7500+LM339方案求救。。。
发表于 2015-3-12 14:31:31 | 只看该作者 �
辅助电源带载能力下降了,重点换一下这部分电路中的电解电容吧。
换了辅助电源这块的电容 问题依旧  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:23
好的现在去试试  详情 回复 发表于 2015-3-12 15:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-12 15:51:30 | 只看该作者 �
好的现在去试试
发表于 2015-3-12 22:47:30 | 只看该作者 �
试着修好了吗?如果安装回7500后供电正常就测下4脚电压开机是的变化有无。
还没修好 7500 供电正常后 14v 待机下 4脚电压 3.7v 左右 拉低ps-on 时候 4脚是0v 应该正常 测量8 11 有电脑输出 2v 左右  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:22
发表于 2015-3-13 16:22:29 | 只看该作者 �
还没修好  7500 供电正常后 14v  待机下 4脚电压 3.7v 左右 拉低ps-on 时候 4脚是0v 应该正常 测量8  11  有电脑输出 2v 左右 7500 这块现在是正常的
发表于 2015-3-13 16:23:46 | 只看该作者 �
换了辅助电源这块的电容 问题依旧
300均压电阻和电容是否正常,推动三极管及电阻是否正常,开关管及周围电阻是否正常  详情 回复 发表于 2015-3-14 08:59
发表于 2015-3-14 08:59:55 | 只看该作者 �
qq446043132 发表于 2015-3-13 16:23
换了辅助电源这块的电容 问题依旧
发表于 2015-3-17 00:31:03 | 只看该作者 �
像楼上说的应该查主电源了,
再看你说的,电源是遭雷击,嗯查查主电源的周边零件。
发表于 2015-3-20 16:03:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-20 16:36:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-27 10:34:36 | 只看该作者 �
很明显是
VCC被拉低了啊,不是KA7500,也不是待机产生的不对,就要注意推挽电路和339了啊
339很爱坏
发表于 2015-3-27 11:00:13 | 只看该作者 �
辅助供电部分外接个小负载,如12V风扇什么的,看看能否带起。
发表于 2015-3-28 08:13:08 | 只看该作者 �
完全分析--长城ATX300P4-PFC
此帖可参考,很经典仔细看几遍,再修不迟..........
发表于 2015-3-30 00:34:25 | 只看该作者 �
检查二只推动管的c极电压,看短接前后有没变化,没变化换三极管,有变化则查主开关管和旁边的小电阻
发表于 2015-3-30 23:47:24 | 只看该作者 �
如果紫线有5V ,绿线有3-5V而不能正常启动,建议直接去修大电容(还有那两个100K的电阻)和主电源开关管13009,注意查基脚的小电阻,最好拆下来测,不然不准,我已经修了这种现象的电源!希望帮到你
发表于 2015-4-1 13:18:43 | 只看该作者 �
7500  的4脚短接后 去测量 2个推动管有没有收到脉冲信号。收到的话 测量驱动变压器初级有没有电压,有的话测量驱动变压器次级有没有发出脉冲到开关管,
发表于 2015-4-3 08:42:49 | 只看该作者 �
感觉是开关管的损坏,极易导致肖待基二极管的击穿。
因此建议还是查一查开关管吧。
发表于 2015-4-12 22:46:40 | 只看该作者 �
7500工作电压是12V,看看4脚(死区脚不能有电压)是否有电压?修好12V,应该就好了
