楼主: 飞行的鱼
电脑同时只认一个USB设备
发表于 2015-2-16 17:03:01 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
估计是接口的问题和桥的问题。。
发表于 2015-2-16 17:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
飞行的鱼 发表于 2015-2-16 13:27
换了一个SP/2鼠标怎么又可以同时认USB设备了?4楼说的有可能,现在还是一头雾水。单位的机子不敢拿来做实验 ...
据你说的现象可能是USB接口的供电不足造成的。查查供电吧。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
爱尔思坛 + 6
发表于 2015-2-16 23:11:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-16 23:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
系统是xp的吧?
发表于 2015-2-17 07:57:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查一下USB供电,应该是不正常的
发表于 2015-2-17 10:01:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电问题,弄板子了
发表于 2015-2-17 12:19:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怪叔叔 发表于 2015-2-16 16:52
不推荐,特别是单位的,我宁愿拿个自己硬盘过去安装系统测试,也绝不用原机器上的硬盘搞系统,出了问题就 ...
有另外的硬盘,当然可以这样做,这也是个妥当的做法。不过,有时一些硬盘本身的故障,你换了盘就找不到是盘还是软件的问题了
如果换了就解决,那不就好办咯,直接买客户硬盘,HOHO  详情 回复 发表于 2015-2-23 08:27
发表于 2015-2-17 18:43:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
U口没有坏,不代表USB的部分没有问题的呀,估计南桥坏了。
发表于 2015-2-18 08:08:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
供电不足往往反应在前置的USB口上
发表于 2015-2-20 22:37:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大神们 赶紧的回复  新手等着看是什么原因呢
发表于 2015-2-21 07:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以进pe试试
发表于 2015-2-23 08:27:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
deepinxw 发表于 2015-2-17 12:19
有另外的硬盘,当然可以这样做,这也是个妥当的做法。不过,有时一些硬盘本身的故障,你换了盘就找不到是 ...
发表于 2015-2-23 09:50:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有一次见到过因为电源线不行导致USB和PS2接口设备常常认不到的问题的,
发表于 2015-2-24 08:03:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种问题,一般拔掉usb,重新插上就可以恢复使用。
发表于 2015-2-24 08:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加一个USB集线器即可……
发表于 2015-2-24 12:48:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
新手学习了
发表于 2015-2-26 18:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重装下系统试试
发表于 2015-2-26 19:11:14 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
同意 我感觉应该是
发表于 2015-2-27 08:31:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外围没问题就是桥坏了。
