查看: 2634|回复: 9
[求助中]
联想Y400 有时候显示正常 有时无显示有背光
发表于 2015-2-8 18:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
看到论坛上出现不少这种问题,有那位大师分享一下维修经验?
发表于 2015-2-8 19:11:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种本本 大部分 在保修  去服务张查一下 或者 自己上网查询一下  别有保修 搞得没哟保修了 一定要有责任心
发表于 2015-2-8 19:26:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你说的这种现象首要检查屏线,显卡。
发表于 2015-2-8 21:00:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下显卡供电芯片,可能会有惊喜
发表于 2015-2-8 21:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线问题可能性很大
发表于 2015-2-8 21:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想机器屏线接口接触不好,屏坏的都遇到过,显卡芯片本身问题可能不大
发表于 2015-2-9 11:26:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能是屏线哦  换张屏试试
发表于 2015-2-9 11:58:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼上说的对啊  看在保修没有 如果在保  直接拿去保啊
发表于 2015-2-9 11:58:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是显卡
发表于 2015-2-13 14:19:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡虚焊了吧  没用风枪吹下试试  要是在保就去客服
