查看: 3510|回复: 12
GA-A780T-D3L 无供电求助啊
发表于 2015-2-8 16:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个主板本来是cpu供电一颗贴片短路的,换掉之后主板无复位。测得南桥 、北桥、cpu供电都没有,amd主板一般都是先出cpu供电在出桥供电的,所以我就先修cpu供电,这个主板的cpu供电是主芯片ISL6324A加两颗副芯片6612组成的,测6324A的工作条件  vcc en  Vid ,可就是没有出cpu电压,是不是这个芯片还有什么条件没测还是咋滴,各位帮忙看下
发表于 2015-2-8 16:21:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
附上此芯片的时序图 前几个为条件 按时序查吧 只能帮到这里了
发表于 2015-2-8 16:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果条件真的满足了,那就是芯片问题
发表于 2015-2-8 19:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是cpu供电一颗贴片短路同时烧坏了ISL6324A。
发表于 2015-2-8 19:16:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
条件满足,先换了个芯片式式。
发表于 2015-2-8 22:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到CPU供电贴片短路了 运气差的一般PMW芯片也会连带烧掉
发表于 2015-2-9 14:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存供电有吗?pwrok应该就 是内存供电过来的
发表于 2015-2-21 20:56:32 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
换个芯片试下]
发表于 2016-8-27 13:30:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu换了没?
发表于 2016-8-27 17:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6324电源芯片工作正常的话会发出PWM给6612
发表于 2016-8-27 17:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6612再给场馆的G极驱动电压
发表于 2016-8-27 17:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是6612坏
发表于 2016-8-27 18:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BOOT脚位呢,查了吗。
