查看: 2152|回复: 18
电信这是肿么了???????
发表于 2015-1-18 09:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前去客户家调试路由,很简单的。最近去了3家,不知为什么电信的服务人员全把路由器拔掉了,只用他们的猫了。还把猫开启了无线功能,猫出来的线也可以直接上网和路由器出来的线一样用,这就等于把猫搞成了个路由器啊,问题来了,有的客户说用这个猫的无线有时候不稳定,有时候只能用一个手机连,电脑玩游戏的时候老是掉线,QQ也一样不定时掉线。这样问题我试着解决但是一直没搞定。想在猫后面接个路由器把,怎么接后级的路由无线就是出不来。哎,这电信是什么个意思啊。是要把无线路由器的市场挤掉么????要是接后级路由的话这种情况要咋解决啊?
来自 2#
发表于 2015-1-18 09:51:15 | 只看该作者 �
先给自己顶一下,望大家一起讨论下
发表于 2015-1-18 10:28:21 | 只看该作者 �
将路由猫的路由功能关了吧
不行的试过的  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:10
发表于 2015-1-18 12:48:34 | 只看该作者 �
把电信换了
你厉害!!!!!!!1  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:11
发表于 2015-1-18 14:10:40 | 只看该作者 �
wangniuliu 发表于 2015-1-18 10:28
将路由猫的路由功能关了吧
不行的试过的
发表于 2015-1-18 14:11:13 | 只看该作者 �
你厉害!!!!!!!1
发表于 2015-1-18 21:42:14 | 只看该作者 �
手动设定后级路由的DNS看看呗。电信故意动的手脚
应该是,这是要闹哪样啊  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:10
发表于 2015-1-18 22:32:05 | 只看该作者 �
楼主 后面在接个路由器,拨号 能拨的。 把电信猫的无线关闭 就OK了,
后面接的路由可以用有线,就是无线网打不开  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:11
发表于 2015-1-19 10:10:18 | 只看该作者 �
应该是,这是要闹哪样啊
发表于 2015-1-19 10:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 10:41:48 | 只看该作者 �
人家这是在垄断业务   防止一网多用
有道理,遇到这种情况我们咋设置啊  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:38
发表于 2015-1-19 21:37:26 | 只看该作者 �
你在后级路由WAN设置用静态IP手动设定DNS服务器地址 网关地址 子网掩码就好了 ,电信故意在它的硬件里动的手脚
这么麻烦啊  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:41
发表于 2015-1-20 13:46:46 | 只看该作者 �
有快速解决办法,换猫
这个可以有  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:38
发表于 2015-1-21 15:38:05 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2015-1-19 10:41
人家这是在垄断业务   防止一网多用
有道理,遇到这种情况我们咋设置啊
发表于 2015-1-21 15:38:36 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2015-1-20 13:46
有快速解决办法,换猫
这个可以有
发表于 2015-1-21 15:41:35 | 只看该作者 �
珍宝猪 发表于 2015-1-19 21:37
你在后级路由WAN设置用静态IP手动设定DNS服务器地址 网关地址 子网掩码就好了 ,电信故意在它的硬件里动的 ...
这么麻烦啊
发表于 2015-1-25 09:39:59 | 只看该作者 �
电信现在都开始用智能无线猫了啊
发表于 2015-1-25 15:09:25 | 只看该作者 �
首先你如果只用前面的一个猫的话,你猫后台去设置一下无线看是否设置不当,这可能是只能连一个手机的原因所在,电脑手设ip等以及猫的联网时间设得太短了,把这些弄完后,杀下毒就差不多了。
然后如果你要在路由器后面加个路由器,路由器的WAN口Ip设为猫的lan口ip就行了,其无线设置前要关了猫的无线。
最后就干脆用一个路由算了,你可以查猫的wan口ip设为路由器的wan口iP,其它的与设普通路由器一样设,如果怕电信关你网,你就把你电脑的mac地址复制,黏贴替换路由器的mac地址就行了。
发表于 2015-1-30 10:31:08 | 只看该作者 �
Riacher 发表于 2015-1-25 15:09
首先你如果只用前面的一个猫的话,你猫后台去设置一下无线看是否设置不当,这可能是只能连一个手机的原因所 ...
谢谢你的解释很清晰
