查看: 3828|回复: 12
V星P41T-C31遇气温变化不开机,故障反复不能彻底解决
发表于 2015-1-15 17:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装机用V星P41T-C31,原本一直正常,去年秋冬季天气转冷开始出问题。实测无内存电压,用RT9214代换原up8103无效。因以前碰到过昂达和精英板类似问题,试换内存电源管理IC 1和8脚之间的小电容后,正常开机使用。至今天,那台机器只要气温变化,变暖或变冷,就会不开机,已反复几次,但只要更换那个电容就立即正常。试写过BIOS,那小电容也试换过不同类型和容量的电容(比如瓷片、绦纶、独石,容量103、104都试过),都是换上就行,但只要气温变化稍大,故障又重现。
恳请朋友们支招!谢谢啦!
发表于 2015-1-15 17:28:58 | 只看该作者 �
既然这样的问题遇到过就按部就班,,修不好就换板啊!!V星的板子很差劲的!!
以前有片昂达低温不开机的AM2板修过现在应该还在用,这片MSI的就老反复,具体不知哪的问题。看来是要换板啦。我也不喜欢微星的。我装机多用映泰。  详情 回复 发表于 2015-1-15 17:44
发表于 2015-1-15 17:44:36 | 只看该作者 �
以前有片昂达低温不开机的AM2板修过现在应该还在用,这片MSI的就老反复,具体不知哪的问题。看来是要换板啦。我也不喜欢V星的。我装机多用映泰。
发表于 2015-1-15 17:54:39 | 只看该作者 �
跟气温变化有关的不开机故障,一般都是板子热胀冷缩变形引起的,反复都是更换电容正常了说明该电容的两端焊盘可能存在裂纹了,随温度的变化产生接触不良现象,你最好用飞线的方法直接将电容的两端焊到相邻的焊点上。
有道理!刚才发完贴后我就端详那板,发现CPU座那部分板边有明显变形。那板CPU座偏靠板沿,内存电源管理就靠CPU座。刚才我用风枪把那部分元件大面积加热后试机正常点亮,装机箱时内存那边的镙丝不拧上。客户已拿走机  详情 回复 发表于 2015-1-15 18:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-15 18:23:16 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-15 17:54
跟气温变化有关的不开机故障,一般都是板子热胀冷缩变形引起的,反复都是更换电容正常了说明该电容的两端焊 ...
有道理!刚才发完贴后我就端详那板,发现CPU座那部分板边有明显变形。那板CPU座偏靠板沿,内存电源管理就靠CPU座。刚才我用风枪把那部分元件大面积加热后试机正常点亮,装机箱时内存那边的镙丝不拧上。客户已拿走机器,但愿能真正解决问题。
发表于 2015-1-15 19:12:23 | 只看该作者 �
主板变形造成的吧
发表于 2015-1-15 19:18:46 | 只看该作者 �
不会是晶振的问题不??
发表于 2015-1-15 19:28:22 | 只看该作者 �
主板变形的主板拿出来静置两天就好了,镙丝不用全上。
发表于 2015-1-15 20:34:08 | 只看该作者 �
这板子质量是一般,在室内用都能用这样。
发表于 2015-1-15 21:42:08 | 只看该作者 �
这个板子怎么都感觉有这个问题啊
发表于 2015-1-15 21:46:56 | 只看该作者 �
同意四楼,用户再拿来直接飞线吧。
发表于 2015-1-16 08:19:56 | 只看该作者 �
还有这么敏感的故障
发表于 2015-1-21 00:28:15 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2015-1-15 21:42
这个板子怎么都感觉有这个问题啊
看来这个问题不是个别啊。看它CPU的位置很靠边沿,那部分明显变形了。
