楼主: gm0077321
[求助中]
请高手看下这个保护隔离电路
发表于 2015-1-14 10:26:58 | 只看该作者 �
2#讲的很对
发表于 2015-1-14 10:32:11 | 只看该作者 �
导通和开起受EC控,只有当EC检测到了适配器,这个信号才起作用
发表于 2015-1-14 10:38:34 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2015-1-14 08:07
VB通过2个电阻分压给G级,控制场馆导通产生公共点,前提是D/C#不能为高电平,高电平PQ22的1脚和6脚导通。VB ...
总算回答正确了
发表于 2015-1-14 10:40:37 | 只看该作者 �
半懂 。。。。水平有限
发表于 2015-1-14 10:54:59 | 只看该作者 �
D/C#-1为低时, PQ22 的第2脚应该为高,从而截止1、6脚,防止VB的电压加到PQ20的G极。但是我想不通PQ22 的第2脚为什么会有个高电平,这个电压从何而来,是不是VB的电压从PNP的1脚流到2脚的B极?望指点,谢谢。
头像被屏蔽
26#
发表于 2015-1-14 22:29:34 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2015-1-14 09:23
p、管g级比s级低4.5V以上就可以开始导通了,所以出现你测量依然是高电平。
亲,你说的太对了、
我不会太深奥的东西,所以不会说很多解说!  详情 回复 发表于 2015-1-15 14:06
我不会太深奥的东西,所以不会说很多解说!  详情 回复 发表于 2015-1-15 14:05
发表于 2015-1-15 13:19:44 | 只看该作者 �
tangwenjie2000 发表于 2015-1-14 10:09
这位师傅说的好,D/C#-1为低时, PQ22 的第2脚应该为高,从而截止1、6脚,防止VB的电压加到PQ20的G极。但 ...
楼主的基本知识 有点欠缺啊  PQ 22  内的三极管为 “代内阻的数字PNP和NPN"三极管,同样具有普通三极管的功能,但是B级电压必须大过一定值,所以如果要精确必须去查数据手册, 你说的供电由何而来,通过1脚再通电阻分压而来 总的来说还是VB供电 由电阻分压 。
发表于 2015-1-15 14:05:59 | 只看该作者 �
gm0077321 发表于 2015-1-14 22:29
亲,你说的太对了、
发表于 2015-1-15 14:06:19 | 只看该作者 �
亲,你说的太对了、
