查看: 1741|回复: 10
[求助中]
求助 HP 630掉电问题
发表于 2015-1-13 01:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一台HP 630 本,可以开机就是1分钟左右掉电关机,前40秒风扇转的正常,可是40秒以后风扇狂转直到关机,本人刷过bios 和ec bios ,换过内存和CPU 及散热片,做过北桥HM65 ,可是还是无济于事,请问各路大师 给小弟一些建议,谢谢
发表于 2015-1-13 10:23:51 | 只看该作者 �
查下温控电路
发表于 2015-1-13 10:35:49 | 只看该作者 �
显然CPU温度检测出了问题。
发表于 2015-1-13 21:01:31 | 只看该作者 �
我已经试过了 我把风扇改成直转 可是还是一样的
发表于 2015-1-13 21:07:32 | 只看该作者 �
先排除散热问题 再查线路问题  可以辅助示波器
发表于 2015-1-13 21:46:58 | 只看该作者 �
散热,不然风扇不会狂转
发表于 2015-1-14 09:55:09 | 只看该作者 �
建议就是要你放弃吧,如果你不会用示波器的话,这机器你估计是修不了的
发表于 2015-1-14 10:11:34 | 只看该作者 �
是比较难   掉电的都不好修
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-14 10:13:41 | 只看该作者 �
看一哈散热铜管
发表于 2015-1-14 10:23:56 | 只看该作者 �
狂转掉电,应该还是BIOS问题吧, 上次碰到一台K42JE的, 刷了五六个BIOS 才正常
发表于 2015-1-14 10:33:44 | 只看该作者 �
学习了。 CPU 供电
