查看: 4328|回复: 17
[求助中]
谁修到过DELL 5420广达代工的 1.5SUS发烫问题
发表于 2015-1-3 17:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
如果 是不是通病?上次看到过有人在论坛上面发说修到三台 ,三台到底怎么解决的 ,1。5SUS 下管下面发黑。待机正常 ,开机电流 0.3左右,只有1.5SUS出来,而且这个模块发烫 ,上个图
下面是内存供电模块 。求教 经验 求思路
发表于 2015-1-7 11:09:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把后级断开 看是桥短路还是芯片短路  可以用示波器打下波形
发表于 2015-1-3 17:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微短了吧?
待机0.007,开机就出1.5SUS 而且这块发烫  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:13
发表于 2015-1-3 17:13:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2015-1-3 17:36:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有短路就换吧,芯片,上、下管通换。
还有一点 51125 5V输出5.2V 这一点不正常吧  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:41
发表于 2015-1-3 17:41:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
淘气宝 发表于 2015-1-3 17:36
没有短路就换吧,芯片,上、下管通换。
5V电压实际输出5.2V在允许范围内!  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:57
发表于 2015-1-3 17:57:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5V电压实际输出5.2V在允许范围内!
发表于 2015-1-3 19:00:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把上下管一起换了
换过1111111111111111  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:07
发表于 2015-1-3 19:07:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
lyhswnu 发表于 2015-1-3 19:00
把上下管一起换了
换过1111111111111111
发表于 2015-1-3 21:09:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
目前也修到多台了 部分是触发掉电 该供电下管短路
换了上下管 目前没有返修 至于具体原因 暂时不明
仅供参考
上下管一起换过 我也把下管下面的给挖了 发黑图上明显能看到 换了还是一样 待机3 5V有 然后开机再就再有这个1,5SUS 这块发烫 不掉电。。准备换芯片  详情 回复 发表于 2015-1-4 10:51
发表于 2015-1-3 21:43:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有没有后继短路,没短路的话,换PU2(TPS51216)试试吧!
发表于 2015-1-3 21:43:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
让大脑偶尔归零  让内心保持平静
发表于 2015-1-3 22:41:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上下管一起换了吧!
发表于 2015-1-4 10:51:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2015-1-4 10:53:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:4_116:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-4 12:30:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有短路啊,你拆拆换换
发表于 2015-1-7 10:46:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看起来电路设计跟我正在修的M421R很相同啊。5V被拉低后级有短路,51216发烫先打阻值,正常就换芯片,还烫就考虑短路,烧烧看。
发表于 2015-1-7 10:48:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有电压短路了吧
