查看: 2075|回复: 10
求助适配器内的绿色是甚麼电阻
发表于 2014-12-27 09:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个绿色电阻接开关管的 S极,因短路烧了开关管和0.2欧这个电阻,这是甚麼电阻?可以用金属膜替代吗?
请各大大指
发表于 2014-12-27 09:22:29 | 只看该作者 �
0.2欧姆2W。
可以代替的。
发表于 2014-12-27 10:28:25 | 只看该作者 �
楼主适配器都修啊?我遇到坏了的都是喊客户换,这个不值钱吧
发表于 2014-12-27 10:34:16 | 只看该作者 �
在这个电路里起着检流电阻作用,只要你选择的电阻功率够大就可以
用金属膜电阻0.2欧可以作保护吗  详情 回复 发表于 2014-12-27 11:17
发表于 2014-12-27 10:38:46 | 只看该作者 �
LS说的很对,检测电流的
发表于 2014-12-27 11:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用金属膜电阻0.2欧可以作保护吗
可以的,原来电路要求多少W的就装多少W的,(瓦)  详情 回复 发表于 2014-12-27 13:26
发表于 2014-12-27 11:22:20 | 只看该作者 �
一般电路中用这么小的电阻,都是限流和保护用的1
发表于 2014-12-27 11:24:02 | 只看该作者 �
只要功率和阻值达到,是可以代换的。
发表于 2014-12-27 12:00:58 | 只看该作者 �
适配器直接换,我们这边最贵代用的也就40元
发表于 2014-12-27 13:26:43 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-12-27 11:17
用金属膜电阻0.2欧可以作保护吗
发表于 2014-12-27 21:55:44 | 只看该作者 �
瓦数一样  阻值一样就可以用的,
