查看: 2642|回复: 14
问大家一个关于电瓶冲电器的问题
发表于 2014-12-26 17:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个电瓶冲电器,采用半桥式整流二级管,用万用表测量输出有12V的电压,但无电流,相请问一下这是怎么回事?有知道的朋友麻烦告诉一下。…。………感激不尽。
发表于 2014-12-26 18:08:47 | 只看该作者 �
电瓶电压高于整流输出电压
感谢朋友的帮助。…。…。………  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:01
发表于 2014-12-26 18:20:26 | 只看该作者 �
电压太低,或电瓶内阻太大
感谢朋友的帮助,变压器会不会有问题?  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:01
发表于 2014-12-26 19:01:08 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-26 18:08
电瓶电压高于整流输出电压
感谢朋友的帮助。…。…。………
发表于 2014-12-26 19:01:34 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-12-26 18:20
电压太低,或电瓶内阻太大
感谢朋友的帮助,变压器会不会有问题?
变压器有问题,不也是表现为电压问题吗  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:50
发表于 2014-12-26 20:50:04 | 只看该作者 �
stone520cl 发表于 2014-12-26 19:01
感谢朋友的帮助,变压器会不会有问题?
变压器有问题,不也是表现为电压问题吗
加绿波电容看看是否可以充电  详情 回复 发表于 2014-12-26 22:24
发表于 2014-12-26 22:24:02 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-12-26 20:50
变压器有问题,不也是表现为电压问题吗
加绿波电容看看是否可以充电
电瓶充电器一般不能加滤波电容,因为电瓶内阻及化学电极性,平稳的直流电是不能充满电的。必须要有脉动的波形,对电极进行冲击,将硫化的物质冲化掉,才能很好地充满电。所以,变压器出来就只要二极管就行了,不要加  详情 回复 发表于 2014-12-31 23:43
发表于 2014-12-27 11:01:31 | 只看该作者 �
电池老化严重的情况几乎不会有充电电流。
发表于 2014-12-27 15:22:01 | 只看该作者 �
你的充电器好有12V的,很可能是你电池不行了
发表于 2014-12-27 19:10:26 | 只看该作者 �
电源电压低于电瓶电压,不可能有电流输出。
发表于 2014-12-28 13:40:14 | 只看该作者 �
12V是直流还是交流?充电器电压低于电池电压就不会有电流了。
发表于 2014-12-30 18:50:58 | 只看该作者 �
12v的电源充12v的铅酸电瓶是不行的,充好的12v的铅酸电瓶电压在14v以上……
发表于 2014-12-31 23:43:19 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-26 22:24
加绿波电容看看是否可以充电
电瓶充电器一般不能加滤波电容,因为电瓶内阻及化学电极性,平稳的直流电是不能充满电的。必须要有脉动的波形,对电极进行冲击,将硫化的物质冲化掉,才能很好地充满电。所以,变压器出来就只要二极管就行了,不要加电容
发表于 2015-1-1 05:48:22 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-12-31 23:43
电瓶充电器一般不能加滤波电容,因为电瓶内阻及化学电极性,平稳的直流电是不能充满电的。必须要有脉动的 ...
不是为了充电,而是让他检查电源整流滤波后电压是否超过电池电压
发表于 2015-1-1 21:29:15 | 只看该作者 �
电瓶是12v的话,电动势就是13v以上,12v的开关电源是不会有电流输出的,正常
