查看: 3040|回复: 12
续: 东芝M307短接后无待机电压
发表于 2014-12-25 18:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接上文http://www.chinafix.com/thread-827685-1-1.html
在维友们的指导下,重点检查二次电压的转换电路,用波波抓到3V先于5V掉电
所以重点朝着+3V_S5检查
当拔掉PQ34小六脚后
发现PIN4是短路的,搜了一下要到南桥去。
于是决定拔掉南桥
好了,+3V_S5不短路了,兴手戳+1.05V的电感PL9的后级也不短路了,这时怀疑南桥挂了,找到
82801HB的AH23和A8(地)一打值没有短路啊!!原来是上家将南桥加焊时连锡造成短路的。
可是当把焊盘洗干净后,发现这可恶的杀手!
掉点了!!!
然后就补啊补~
没有绿油将就干吧!
发表于 2014-12-25 18:28:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
占楼继续!
焊上BGA!
这时重新测量+3V_S5和+1.05V均都不短路了。
打个全景的阻值:
公共点:520
3V/5VPCU:118
+1.05V:36
好了,这时还不能上电,得把先前取了的+1.05V的上管PQ6焊回去,还有PL9,另外把+3V_S5的场管PQ34都装回去。
最后上个全景图
继续!占楼中……  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:32
发表于 2014-12-25 18:32:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
德强电脑 发表于 2014-12-25 18:28
占楼继续!
焊上BGA!
继续!占楼中……
这下可以激动的上电了,有了漂亮的0.0055A待机,短接开机却只有一点电流变化0.01A,不能上电。
照着广达上电时序一步一步检查吧!
找SUSC#、SUSB#待机电压为0.07V。
继续往前查ECtoICH的rsmrst#有3.3V
再往后查ECtoICH的DNBSWON#
按动开关有1-0-1的跳变。
所以呢,到此这个帖子就该结束了,各位朋友也应该明白结论是什么了!因为板上有被上家搞掉焊盘,再重植南桥实在是太为难人了,反正这板子也是废板一块,所以就到这吧。
编辑得不容易,各位给加点分吧!
发表于 2014-12-25 18:42:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这板子 没有维修的必要啊  很便宜
对的,是换下来的坏板,只为学习一下笔记本!  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:52
发表于 2014-12-25 18:52:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
hyc4280501 发表于 2014-12-25 18:42
这板子 没有维修的必要啊  很便宜
发表于 2014-12-25 19:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我去原来是练习修的啊    我以为修客户的   浪费的我感情了    下次发贴请编缉到一个贴子里   另外不要刷楼编缉   你这样2个贴子来写不合规矩
我也是忙里偷闲,就为练个手,也从来没编辑过这么多图的帖子,不懂规矩!下次不敢了,万望海涵。  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:11
发表于 2014-12-25 19:11:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
句容诚信电脑 发表于 2014-12-25 19:03
我去原来是练习修的啊    我以为修客户的   浪费的我感情了    下次发贴请编缉到一个贴子里   另外不要刷楼 ...
发表于 2014-12-25 19:59:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉被楼主愚弄了!
不算愚弄 都是修班子 有的是客户的有的事练习的 不过都是技术!  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:38
发表于 2014-12-25 20:38:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-25 19:59
感觉被楼主愚弄了!
重要的是俺跟着一步一步走呀,到最后不修了,没个结果!有点失落啊!但实话实说,看此贴有收获~!  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:47
发表于 2014-12-25 20:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管怎么样都是技术,不过一个案例要分开两个帖子看,有点别扭
发表于 2014-12-25 20:47:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-25 21:01:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错修的.挺厉害哈哈
发表于 2014-12-29 17:17:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主威武,楼主辛苦了
