查看: 3394|回复: 12
我可爱的ASUS A6000以解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-6 10:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
  ASUS 的是AMD 的CPU    光扳检测,  没有现问题, 但是插起内存的时候, 一切正常。 我以为是哪里没接触好,
就装起来了。 但是装好的时候, 在插上电试,  电流在 0.9几到1.1左右徘徊  然后就掉电, 因该是检内存了,但是检不过掉电?
排除过程:
  反复插内存, 没有任何效果, 哎, 于是又开始揭破本本的身躯,  把内存曹也加焊了对地也正常了,与是装起内存,屏幕策机  正常。。  但是一装起 又不正常了, 我想 我开始检测的时候没有插光区 硬盘 键盘?不会短路了吧  于是把光区也去了硬盘也、去了, 还是没用,  还有最后一个了键盘, 键盘一拆, 嘿嘿, 又亮了, 插上去电流跑到1A左右跳几下是呼检内存没过的。。
  心得,  键盘短路  会导致 电流在1安左右掉电,   哎,,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 鼓励原创内容
发表于 2008-12-14 17:12:55 | 只看该作者 �
我有一个一样的,不知道是不是键盘问题呢?郁闷几天啦
发表于 2008-12-15 10:29:04 | 只看该作者 �
呵呵,这现象还是第一次听说,我没有遇到过,本本我们这里基本都小问题
发表于 2008-12-19 16:06:30 | 只看该作者 �
呵呵  还是 第一次 听说过哦呵呵      不过像  你这样的 问题我 想机会也应该比较少见吧
发表于 2008-12-19 17:32:42 | 只看该作者 �
我遇到过一台宏基800的本本,开机后不能进系统(BIOS没问题),无论用光驱,外接设备,硬盘都不能引导。最后发现是因为键盘连键,拆下或换一个就好了。说来轻松,可实际折腾了一整天。希望大家维修时不要放过任何一个小细节
发表于 2008-12-19 19:17:22 | 只看该作者 �
我估计是某个键跟一直按着的情况差不多,导致自检不过去,换了键盘能正常用吗?
发表于 2009-3-11 17:32:58 | 只看该作者 �
我认为你的机器过2天还会出问题
发表于 2009-3-11 21:00:17 | 只看该作者 �
鍵盤短路~不會吧!
发表于 2009-3-11 21:00:35 | 只看该作者 �
鍵盤短路~不會吧!
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-3-13 14:34:57 | 只看该作者 �
传说中的沙发。。。
发表于 2009-3-15 16:19:05 | 只看该作者 �
这板北桥很多虚焊,故障就是掉电。
楼主还好是键盘啊
发表于 2009-3-15 23:49:29 | 只看该作者 �
不就是个粘键嘛。
发表于 2009-3-16 11:36:02 | 只看该作者 �
第一次听说键盘会引起这个问题,这款机器的触控板那出问题会有上电到1A的样的,
其实是没有开机,只是待机听CD的功能键开关出问题
