查看: 3190|回复: 8
[TCL]
L40E9F 故障现象:热机后花屏
发表于 2014-12-16 21:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
此机是刚开机正常,大概通电 30 分钟左右故障出现,测量所有的地址线和数
据线均正常, ,考虑到是因为热机后才出现的问题,过孔的问题还应该放在第一位,当测量
到 U205 动态存储器的第 26 脚和主 CPU 出现开路,连线后机器恢复正常
、、、、发贴也好要时间,看完给点分吧,又不扣你的分,谢谢,有积分我也有动力发贴、、、
发表于 2014-12-17 08:19:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,修电视比主板要好
发表于 2014-12-18 08:12:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把你维修的思路过程写下来,加上照片,大家看到更加清楚,加分也是必须的。
发表于 2014-12-18 10:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
共享是人类发展的动力
发表于 2014-12-18 10:57:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题难查啊 楼主修好了技术不错啊 过孔的发热会引起开路 还真没修到过
发表于 2014-12-18 11:24:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种问题真的不好查,怎么想到查到的?
发表于 2014-12-20 10:18:43 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个问题很郁闷
发表于 2014-12-20 11:11:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就这么简单,楼主好技术。
发表于 2014-12-20 14:28:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
很给力,希望可以分享维修图片电路图以及维修思路。谢谢
