查看: 1992|回复: 1
iPhone4s美版有锁想升级iOS7并完美越狱
发表于 2014-12-15 16:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、把手机连上itunes点击备份,应该把该备份的都备份了,否则要哭死的。
2、然后就是下载IOS系统了升级系统了,我不是用官方的升级的,用的是爱思助手,选择的相应的固件,然后通过几部简单的操作就升级到7.0.4了。
3、重点来了,升级完以后,我重新开机,然后才发现手机无法激活。这个可以是个大问题,然后又逛了大部分的论坛搜索答案也没找到。到了后来我想起来,把卡和卡贴拿出来再试试,然后我就把卡和卡贴拿出来再重新激活,结果莫名其妙的就激活了。
4、然后下面就简单了,就是把手机连上电脑,然后越狱。貌似越狱现在都是傻瓜式的,我越狱用的IOS7纯净版越狱助手。步骤特别简单,随意点击几下就完成了越狱。
5、然后就是恢复备份,安装软件之类的。
6、重点又来了,我用的卡贴是newgpp的三网卡贴,是以前的老卡贴,所以也没有现在什么讨厌的激活码之类的烦恼。我就在Cydia的软件源中添加了cydia.china3gpp.com,然后再安装它里面的越狱补丁IOS7 4S Newgpp 3G 补丁。然后再把卡贴装上,几秒钟以后来信号了,然后我打了个电话,正常使用。
7、然后我测试了一下上网,发现3G网不能上网,然后我又看了一下gpp的官网的描述,发现还要再安装一个描述文件才能上网,就是在手机上打开Safari,4S在连接wifi的情况下,(这一步可以不需要越狱)访问apn.china3gpp.com根据网页内容编辑下载适合自己sim卡运营商的描述文件。点击下方的创建APN,然后选择相应的运营商,比如我是联通的就选择,中国,Unicom。然后创建,安装。就OK了。
8、然后我的4S就完美的升级到IOS7.0.4,并且用的卡贴。
9、关于升级越狱以后邮件,浏览器闪退的问题,好多解决方案,我的解决方案是在Cydia中把api卸载掉,然后用第三方软件到电脑上找到越狱文件删掉两个文件,非常简单的,弄完就OK了。
发表于 2014-12-15 16:58:12 | 只看该作者 �
这个可以有
