查看: 1781|回复: 5
AOC17纯平上边有五六条横扫描线
发表于 2008-12-5 11:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC17纯平上边有五六条横扫描线,一般是什么问题?
发表于 2008-12-5 14:56:10 | 只看该作者 �
场扫描 电路有问题...
发表于 2008-12-5 17:40:48 | 只看该作者 �
把场块边最大的那个电容先换掉看下。
发表于 2008-12-5 22:30:37 | 只看该作者 �
检查场输出正供电是否正常.在正供电处再加一滤波电容..代换泵电容.更换场输出IC.
发表于 2008-12-9 19:47:20 | 只看该作者 �
回复 #1 共享维修 的帖子
场块周围电容,电源300电容(我遇见过)
发表于 2008-12-10 12:54:20 | 只看该作者 �
场消隐电路出问题也会造成这个现像 不要忽略这个地方
