查看: 1923|回复: 6
B0一例
发表于 2008-12-5 09:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
昨天拿到一845GL主板,跑BO,测相关测试点均未发现问题. 难道是传说中的北桥问题,看来只有先打阻值了 我打,眼都花了,突然有条内存数据线不通 (打的是DDR阻值)跑线,一端连到10欧排阻,经排阻跟线,进北桥.奇怪,并没有发现PCB板上有什么问题,可为什么又不通呢,难道北桥虚了?再仔细看这根线,发现中间一段经过了风扇架,拆架子,哈哈,看到了,中间有一个很小的断点,连好线,再测正常.开机OK.
本想发到B0专题里,可是不行 估计是还没有混到足够的资格,努力中
参与人数 2下载分 +10 威望 +2 收起 理由
盱眙桂林 + 1
张先生 + 10 + 1 原创内容
发表于 2008-12-5 09:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BO经常遇到断线造成的.
发表于 2008-12-29 19:19:35 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我的主板是ga-8i845gv 滴滴叫, 显b0
测内存主供电1.86v 不知是这个原因引起的吗?
发表于 2008-12-29 20:10:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
长见识了。顶一下
发表于 2008-12-30 00:28:51 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
修好了 更换q45 ok
发表于 2008-12-30 00:30:32 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我的是ga-8i845gv 更换内存主供电Q45 后正常 跑26 点亮
发表于 2009-7-16 17:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
验证当中。我遇到的还是不行。没有断线电压都正常
