楼主: 小风5829
[求助中]
联想G430 愁死我了
发表于 2014-12-15 09:42:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
保护隔离, 或后级短路保护,
发表于 2014-12-15 09:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共端短路,烧鸡试试
发表于 2014-12-15 18:47:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接看下公共点有没有短路,再者是不是断线
发表于 2014-12-18 08:46:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我遇到一台二修机,被拆了U电源芯片,6个MOS与2个钽电容短路。将其换完补上U电源芯片,无3,5V待机电压。将其全拆下来又有了3,5V。还没搞明白什么原因(换后无短路情况)。
发表于 2014-12-18 09:00:40 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果 B+短路 用断路法 这种仁宝的板子修起来就是方便, 在每路pwm大供电之前 都会设置 短路电感 你把每一路逐个拆除看看是哪一个 pwm 模块短路。
发表于 2014-12-18 09:06:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受到保护了。。
发表于 2014-12-18 10:15:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很明显B+有短路,烧鸡大法吧。
发表于 2014-12-18 10:26:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先断开待机蕊片的主供电 看是不是它拉低了B+电压
发表于 2014-12-18 10:55:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查仁宝的保护隔离
发表于 2014-12-18 11:25:58 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主没看下隔离保护电路  后继就是B+   强烈建议去讯维买本书看看     里面详细讲解了各种保护隔离和代号名词
发表于 2014-12-20 00:44:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个是仁宝点火回路。看月饼哥的视屏就会了
