查看: 1721|回复: 8
[求助中]
一台联想K42G,待机0.05,按开关0.06,反复如此
发表于 2014-12-5 11:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想K42G,板号:LA-3541P,待机005,按开关0.06,然后又掉回待机电压,应该是有短路,请教一下如何去修理,副隔离的二极管已拆了。
发表于 2014-12-5 11:57:19 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
明显有电压没出来,仔细看看哪个电压或者信号没出来。
发表于 2014-12-5 12:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离过了没有?
发表于 2014-12-5 12:23:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过了,有待机电压了,分组那些供电芯片都查了一下,供电开关都正常,而且用滤波器测上管S是有瞬间方波的
发表于 2014-12-5 12:26:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机有点高,看看内存那边触发有没有电压、要注意看EC的待机与开机条件、找到图纸看看SLP-S3# SLP
_S2#
发表于 2014-12-5 13:10:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查EC的条件 ,换EC
发表于 2014-12-5 13:20:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来的时候待机电压0.12,南桥有的发热,测了下南桥的待机电压偏低,对地阻值只有13,现在把南桥拆了,待机就成了0.06了,用示波器测3.3 5V电感输出的电压没有干扰,测了EC的待机条件全部正常,3.3V5V有极性滤波电容也换了,现在完全没什么头绪呀。
发表于 2014-12-5 13:24:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想的机器要特别住usb供电,有的机器u口短路也不开机
发表于 2014-12-5 13:30:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚刚那个回错了,因同时在修两台机,刚回得拆南桥那个是另外一台机的,晕死了
