查看: 2535|回复: 12
想买个笔记本bios编程器,求推荐个
发表于 2014-12-1 17:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
tl866cs rt809f 这二个怎么样,有什么区别吗,求大神介绍个
发表于 2014-12-1 18:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RT809 几百元里面 我用这个挺好的  就是有一个缺点 不支持16 和32脚的芯片
16脚和32脚有哪些芯片呢,我刷笔记本bios和显示器 主板有关系没  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:43
发表于 2014-12-1 18:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
tl866cs 也挺好的 两个看你选择 新手RT809可以自动选择芯片 省去你很多的麻烦
发表于 2014-12-1 18:17:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
tl866cs不能刷写kb9012等带程序的EC 没有rt809f自动检测芯片型号和编写显示器等功能   而RT809F用不了宽大的BIOS座子等 支持的芯片都差不多   主要看你做什么用的 我之前用的tl866cs后来感觉功能不够用就又买了个RT809F  希望能给你点帮助
谢谢啊, rt809f能刷带程序的EC是直接在主板上刷吗,要不要拆下来的,我是新手啊,还有tl866cs功能不够是哪些不能刷呢,我主要刷笔记本bios,有关系吗  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:47
发表于 2014-12-1 18:22:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.9.CNq3Mw&id=36144590871&_u=15sud1a2b7c用这个便宜好用
写入速度快,我目前在用
发表于 2014-12-1 18:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两百多 的 我用的很不错的
发表于 2014-12-1 19:05:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
新手还是用rt809f比较容易。
恩,可以智能识别  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:34
发表于 2014-12-2 09:43:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2014-12-2 09:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
识指紧扣 发表于 2014-12-1 18:17
tl866cs不能刷写kb9012等带程序的EC 没有rt809f自动检测芯片型号和编写显示器等功能   而RT809F用不了宽大 ...
发表于 2014-12-2 10:34:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 19:05
新手还是用rt809f比较容易。
恩,可以智能识别
发表于 2014-12-27 11:04:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪个更实用些呢 ,还有BGA
发表于 2014-12-31 16:18:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
tl866cs用了好久了
还比较便宜
发表于 2014-12-31 17:16:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好两个都要备,RT809F刷驱动板很好,TL688支持的存储芯片多。
