查看: 2325|回复: 13
硬盘噪声太大怎么出理
发表于 2014-11-20 22:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户拿来一华硕本本装系统,说运行慢,开机发现运行时候,咯吱咯吱直响,一听就知道是硬盘响的,以为磁头有问题想坏了,用MHDD检测发现没有坏道和红块,既然没发现问题,拆机看硬盘年号,是13年8月分的,还算新盘吧,以前新的硬盘也没这种情况,现在这硬盘都怎么了,从装系统还是慢,I3处理器,4G内存,不至于呀,感觉问题还是出在硬盘上,这硬盘,咯吱咯吱的,一分钟能响好多下,而且有时候声音还好大,难道这是硬盘有问题了吗,除了检测硬盘坏道,还能怎样看硬盘是否有问题,求教高手指点一二
发表于 2014-11-20 22:45:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我也有块盘,读写声音很大,查也没有问题,总感觉机器都在读盘,,,换其它盘使用就感觉机器很快
发表于 2014-11-20 23:07:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
还在保,送修呗
发表于 2014-11-21 08:36:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
判断是不是硬盘有问题,最简单的办法就是,换个好盘,装上系统,看看是否速度快了
发表于 2014-11-21 08:37:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
出现异响,严重坏道会引起,电路板也会引起,固件有的时候,也会引起异响,如果,在保修期内的话,最好是保修。
发表于 2014-11-21 09:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你用MHDD检测是按顺序扫描,问题不会暴露。正常读写时磁头大范围跳跃,有问题就会暴露出来。不信你用随机扫描试试,肯定会发现问题。
MHDD怎么随机扫描,没用过,有命令吗  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:31
发表于 2014-11-21 10:31:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
xsp1980 发表于 2014-11-21 09:24
你用MHDD检测是按顺序扫描,问题不会暴露。正常读写时磁头大范围跳跃,有问题就会暴露出来。不信你用随机扫 ...
MHDD怎么随机扫描,没用过,有命令吗
发表于 2014-11-21 10:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三级管的钳位 发表于 2014-11-21 10:31
MHDD怎么随机扫描,没用过,有命令吗
MHDD可能没有。
能不能推荐个随机扫描硬盘的软件呀,我扫描下试试  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:27
发表于 2014-11-21 13:27:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
HD Tune Pro  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:15
发表于 2014-12-1 19:28:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在保的话,拿东西敲坏,送修
发表于 2014-12-3 13:54:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
做一下 交叉檢查
初步應該是硬盤有問題
保固內就送修
发表于 2014-12-3 14:15:20 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
HD Tune Pro
发表于 2014-12-3 16:46:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
在保就别想着修,现在数据可以取出,换块盘只损失了时间,数据保存了,硬盘换新的,多好的状况啊。
发表于 2014-12-19 16:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘敲盘严重,估计是用不了多长时间了,早换早好
