查看: 3438|回复: 8
插上电池开机掉电,拿掉电池开机正常,求大神给思路!
发表于 2014-11-18 17:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕A40J插上电池开机掉电,拿掉电池开机正常,求大神给思路!
发表于 2014-11-18 18:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一是电池坏了!二是充放电电路有问题了。隔离管可能短路了。
发表于 2014-11-18 20:37:35 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先换个电池,如果还是一样的话在一步一步的查吧。
发表于 2014-11-18 20:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先换电池,一样就应该是充放电电路的问题了。
发表于 2014-11-18 21:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要去 查一下  主板的  电池跟 电源的 切换信号  或是  输出电压的管子
发表于 2014-11-18 21:04:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
充电电路有问题啊
发表于 2014-11-18 22:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
两个问题,充电芯片那边或CPU供电那边的问题。
发表于 2014-11-18 22:04:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单用电池若能正常开机表明电池是好的,查电池放电管是否已击穿了。
发表于 2019-9-17 18:17:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
