查看: 2156|回复: 6
[其他]
戴尔E198WFPF连上主机不识别视频信号
发表于 2014-11-16 08:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不连主机开关显示器都正常,连上主机不识别,更换通用驱动板还是原故障,拿套板试了下没问题,现在问题出在电源高压一体板,电容已经全更换过了,还是没解决,求助,应该是什么地方的问题,知道的发表下意见,谢谢
发表于 2014-11-18 18:37:54 | 只看该作者 �
1确定主机信号是否正常。2换连接线,3驱动片CCD(BIOS)
发表于 2014-11-18 18:39:40 | 只看该作者 �
当显视器连接主机时,会有识别信息互换
发表于 2014-11-18 18:41:46 | 只看该作者 �
连接插头是否完好
发表于 2014-11-22 22:52:34 | 只看该作者 �
查高压板的过压 过流电路
发表于 2014-11-23 10:36:23 | 只看该作者 �
楼主用的什么驱动板啊  兼容性这么好  能否介绍一下!
发表于 2014-11-24 18:35:55 | 只看该作者 �
电源板给驱动板电压正常吗
