查看: 2428|回复: 6
[维修经验]
ADS# 参考波形
发表于 2014-11-14 22:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         传一个ADS#波形给大家,是从CPU H_ADS#上测得的,ADS#是 CPU 工作后发出的第一个信号。可以确定CPU是工作条件。附件是采用脉宽触发方式捕获的,供大家参考。
        建议用触发模式:脉宽      触发条件:脉冲宽度大于20nS 可以一次捕获。
发表于 2014-11-14 23:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器现在也不贵,买一个好一点。1500左右。
你这个示波器感觉抓得不够精准  详情 回复 发表于 2014-11-15 00:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 22:58:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有示波器,还不懂怎么看波形呢。
发表于 2014-11-14 22:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个信号波形是这样的。
发表于 2014-11-14 22:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不明觉厉,好想有个波波啊!!
发表于 2014-11-15 00:20:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个示波器感觉抓得不够精准
发表于 2014-11-15 08:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个波形就是这样的。没什么精准的精准的,可能是CPU电压低,速度太快吧。
