查看: 2446|回复: 1
小修联想g480 进水机
发表于 2014-11-14 17:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
版号:LG4858 11252-1
由于当时没打算发此贴 就没拍进水腐蚀的图片
进水位置为  ec  NPCE885PA0DX
直接把ec拆掉  发现有俩个引脚焊盘 直接没啦   分别为   88p  93p
88p  为3D3V_AUX_KBC    所以就无所谓啦
93p  为KBC_PWRBTN_EC#    直接飞线到r2703
测量各主供电无短路  加电试试   擦   没待机电流        测得有3.3v   5v
因为浸液位置为ec  那就主要查ec
KBC_PWRBTN_EC#  3.3v  有跳变      3D3V_AUX_KBC    有3.3v    LID_CLOSE#  3.3v   PM_PWRBTN#    ecrst  均正常
后来想到bios参与开机       测得
92p  86p  到bios 引脚断线
飞线   加电 亮机
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-14 19:15:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器算是送钱来着!只要细观察就搞定。
回复 支持 2 反对 1
