查看: 5745|回复: 7
华硕主板AM3+ CPU3+1相供电EPU工作原理
发表于 2014-11-11 21:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为AM3功耗高,CPU中的内存控制器需要单独的电压VDDNB,装AM2时使用3相供电,
装AM3时使用3+1相供电
以ASP0903为例:ASP0903能够接收两种VID信号,并行PVI和串行SVI
并行VID--PVI在VID1等于1时,使用VID0-5来确定VCORE,此时关闭VDDNB
串行VID--SVI在VID1等于0时,使用VID2-3来确定VCORE,此时开启VDDNB
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
锐杰电脑3 -5 小白讲大道!有意思!越听越糊涂!
hacker6010 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-11 21:47:18 | 只看该作者 �
你要表达的到底是什么东西?
我怎么看不懂你的意思  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:13
发表于 2014-11-11 22:13:26 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-11 21:47
你要表达的到底是什么东西?
我怎么看不懂你的意思
看懂了,只是我来看你帖子的时候只有标题没有内容。  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:21
发表于 2014-11-11 22:47:57 | 只看该作者 �
这些知识收益了
发表于 2014-11-11 23:21:22 | 只看该作者 �
学无止境8 发表于 2014-11-11 22:13
我怎么看不懂你的意思
发表于 2014-11-11 23:33:09 | 只看该作者 �
装不同的CPU可转换相应的电源供给!AMD的。
发表于 2014-11-12 18:24:21 | 只看该作者 �
请问楼主这是什么神的总结呢
发表于 2017-2-6 01:26:31 | 只看该作者 �
AM3功耗高  多路VDDNB
