查看: 2803|回复: 10
求助,夏普1808S我拆完后扫描车不走了
发表于 2014-11-10 18:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
         我的打印机是复印不清楚,百度一下说是清洁一下六棱镜,我也不知道六棱镜在哪,就把扫描那个玻璃板拆下来了,有个激光头也拆下了,擦了反光镜,什么线也没有动,再装上,就扫描车不走了,有哪位大师傅给指点一下,急!谢谢了
发表于 2014-11-10 18:45:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
补充一下啊,就是不能复印了,打印没问题
发表于 2014-11-10 22:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你还是仔细检查扫描部分的线路那里掉了或者没插好。或者看看机器有没有报维修代码。
发表于 2014-11-10 23:05:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
六棱镜是属于激光器内部的组件,扫描头属于扫描组件,可以打印,不能复印,还是扫描的问题,就是在透明玻璃下方的扫描头,可能是装回去,没装到正确的位置,,或者是没装好,,拆装就不好描述了,上个清楚的图片,说不准还可以帮到你,
发表于 2014-11-11 23:00:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查扫描架导轨
发表于 2014-11-12 08:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个清楚的图片,说不准还可以帮到你,
发表于 2014-11-13 10:11:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是你拆机的时候把那里的线扯下来了你没注意到 或者皮带那个你没卡到扫描器上导致他不走   我也遇到过这种问题   把它重拆仔细检查一下
发表于 2014-11-13 10:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
人家把CCD组件也拆了,扫描架能走吗?一般,复印机里面,漆封的螺丝,要慎重拆装!
发表于 2014-11-13 19:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
扫描头 架没有安装好    六棱镜 是激光器里边的  不是在扫描器里边
发表于 2014-11-19 21:00:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
扫描灯亮不亮     扫描架静止不动还是会晃动   问题说清楚
发表于 2014-12-12 15:22:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
夏普的机器白条没检测到
