查看: 7875|回复: 4
iPhone5手机信号含义中英文对照一A6处理器主要信号说明
发表于 2014-11-4 10:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A6处理器(H5P-SC5895X03)信号说明:
HSIC接口:高速芯片间接口
RESET_1V8_L:复位信号
CPU0_SWITCH,CPU1_SWITCH:CPU使能信号
USB_VBUS_DETECT:USB充电检测信号
USBHS_P,USBHS_N:USB接口
WDOG:看门狗信号
CODEC ASP:编解码I2S总线
BASEBAND:基带I2S总线
CODEC XSP &SPKR AMP:编解码&音频放大I2S总线
BLUETOOTH:蓝牙I2S总线
CODEC VSP:编解码I2S总线
BOARD_ID:N42主板ID
GRAPE:触摸屏SPI接口
PMU_AMUX_AY_CTRL, PMU_AMUX_BY_CTRL:电源复合控制信号
AP_HSIC3_RDY:AP_HSIC接口就绪信号
DEV_HSIC3_RDY:HSIC就绪信号
CODEC_SPI_DOUT,CODEC_SPI_DIN,CODEC_SPI_CLK,CODEC_SPI_CS:编解码SPI接口
DWI_AP_CLK,DWI_AP_DI,DWI_AP_DO: DWI接口
BOARD_INFO:主板配置信号
GYRO_INT2:陀螺仪中断信号
VIB_PWM:振动器控制信号
CLK32K_GRAPE_RESET_SOC_L:时钟信号
VIB_LDO_EN:振动器供电使能
FLASH_ENABLE:FLASH使能信号
UART1_CTS_L,UART1_RTS_L,UART1_RXD,UART_TXD:基带的UART接口
TRISTAR_INT:U2芯片中断信号
ACCEL_INT1:加速计中断信号
UART2_RXD,UART2_TXD:辅助UART接口
UART3_CTS_L,UART3_RTS_L,UART3_RXD,UART3_TXD:蓝牙UART接口
BB_JTAG_TRST_L:基带UART接口
CAM0_VDDCORE_EN:照相机内核供电使能
UART4_RXD,UART4_TXD:WIFI UART接口
BATTERY_SWI:电池中断信号
BB_RESET_DET_L:基带复位检测
BB_PP_SYNC:BB_PP同步信号
SPKAMP_RESET_L:音频放大复位信号
UART6_RXD,UART6_TXD:调试UART接口
HS3_CONTROL:HS3控制信号
HS4_CONTROL:HS4控制信号
GRAPE_RESET_L:触摸屏复位信号
ALS_INT_L:环境光检测中断信号(ALS:ambient light sensor)
ACCEL_INT2_L:加速计中断信号
AP_WAKE_MODEM:AP唤醒MODEM信号
COMPASS_INT_2:指南针中断信号
GYRO_INT1:陀螺仪中断信号
RADIO_ON_L:基带启动信号,低电平有效
PBL_RUN_BB_HSIC1_RDY:基带HSIC接口就绪
CODEC_INT_L:音频编解码中断信号
BOARD_INFO:BOOT配置信号
FORCE_DFU:强制DFU模式
BB_RST_L:基带复位信号
LCD_HIFA_BSYNC: LCD同步信号
LCD_RESET_L: LCD复位信号
GRAPE_INT_L:触摸屏中断信号
WLAN_HSIC3_RESUME:WLAN HSIC接口恢复
KEEPACT:保持信号
AP_HSIC1_RDY:AP HSIC接口就绪
BB_HSIC1_REMOTE_WAKE:基带HSIC接口遥控唤醒
BT_WAKE:蓝牙唤醒
PMU_IRQ_L:电源中断
SPKAMP_INT_L:音频放大中断信号
VOL_DWN_L:音量减控制
VOL_UP_L:音量加控制
HOLD_KEY_BUFF_L:开机按键
MENU_KEY_BUFF_L:菜单按键
发表于 2014-11-12 20:06:30 | 只看该作者 �
看来楼主修苹果很精了
发表于 2014-11-11 20:23:37 | 只看该作者 �
liaoyufeng 发表于 2014-11-4 18:17
这么多信号,如果能全记住就好了。
存起来吧 用时查查
发表于 2014-11-8 12:49:54 | 只看该作者 �
这么多信号
发表于 2014-11-4 18:17:04 | 只看该作者 �
这么多信号,如果能全记住就好了。
存起来吧 用时查查  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:23
