查看: 3513|回复: 11
个人史上第一台GTX970主机出炉!配NEWTRAL人体工学鼠标
发表于 2014-10-22 18:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆黄金周,大师兄为了热烈庆祝盼望已久的大长假,大笔一挥入手猛机一台。
猛然间,感觉到金9银10啊!貌似对于任何一个行业都适合,米米在口袋里呆不住的节奏!
估摸着是不是大师兄看到肾6加价太凶,恼羞成怒才买了台新电脑??   不墨迹了,各种猛图伺候!
配置如下:
CPU:i7 4770K
散热:Tt Water 3.0
主板:V星 Z97-GAMING 3
内存:利旧 4G*2
存储:TOSHIBA Q 128G SSD  + 利旧 希捷2T HDD
显卡:影驰GTX970 黑将  4G 256BIT
机箱:先马 维京战士
电源:先马 省电王铜效700
鼠标:NEWTRAL  人体工学 N100CM
CPU  I7 4770K。
先马维京战士,先马这几年的机箱造型越来越好,是不是换首席设计师了?
影驰GTX970 黑将,4G显存 256BIT!规格太火爆了,这卡不用多说了,9月19日发布的NVIDIA准旗舰。全金属外壳,背板金属加固,4热管!不解释。
V星Z97 GAMING 3! 全尺寸ATX大板,用料上层,传说中小白都能随便玩超频的主板。给大师兄用真乃绝佳,面子、里子全有了。
CPU供电并不堆料,比GAMING 5什么的弱点,不过大师兄也不图超5G,4770K上个4.5G绝壁是轻而易举的事吧?!
为了让大伙看清楚这张 GAMING 3的全貌,哥真的很拼了,整个站到主板上面了,颈椎有点辛苦。
标签永远那么低调,弄点彩色的不行?TOSHIBA Q-PRO 128G的原厂SSD,一看这货心理不平衡啊!新的128G是7MM的了,我买的256G Q怎么就是9MM的呢?
这次大师兄竟然还新弄了个NEWTRAL的人体工学鼠,牌子LOGO真心像“MOTOLORA”的节奏。
侧握式的人体工学,长时间使用不会手痛、肩膀痛......额......
大师兄的电源竟然弄了个铜效700,一看是非模块化的。本来想深吐槽一下的,结果一看货色一问价格,忍住了......
各种配件晒完,妥妥开始装机。
先马维京战士竟然对全尺寸主板有卡位设计,这个我喜欢。先把V星Z97 GAMING 3装好。
一体式水冷安装完成。
3.25寸HDD硬盘可以安装3个,免螺丝扣具的。20秒搞定,不过塑料扣具有点偏硬,稍微要用点力气,这个必须吐槽一下!
SATA供电和数据接口朝内,背走线无疑了。看来想偷懒都不行啊。维京战士背面能藏不少线。SSD的安装位置,维京战士竟然设计了两个,可以安装在背面,也可以安装在机箱内部。
不过安装在背面的话,会有一个问题。只限于连接直的SATA数据线,直角的那种装不了。我选择装在机箱内部了。
安装影驰GTX970黑将。机箱是可以拆装的扩展槽挡板,这个必须好评。不会出现“缺牙”的尴尬局面了。大师兄安装完GTX970后,面露优越感......
习惯性先安装完所有的配件,连接好所有的机箱控制线后再安装电源,
铜效700电源比一般的ATX电源长一点。这么多线,还都包了蛇皮网,够我喝一壶的了。
走线安装完毕,效果还算满意。大师兄的一大杯碧螺春也差不多喝完了......该续杯了吧......
全部搞定完工。
开机!装机!测机!GOGOGO!
新鼠标也装好了,看起来的确比G9侧倾不少,大师兄说要先习惯一下。
发现维京战士没有光污染,这么后续要看来还有继续折腾的必要啊......
先超频吧,1.25V上4.5G,三步走,关CPU节能、改倍频45X、调节CPU电压1.25V,完事。
完美开机硬启动......
进入系统后温度还不错的节奏。
大娘跑分成绩,秒全国99%,优越感啊......
测了一把显卡成绩!3DMARK 11 P档13375分。
3DMARK 2013 firestrike  的P档成绩 9644分。性能YY啊。
TOSHIBA的 128G SSD也测试了一把,AS SSD BENCHMARK成绩858分。4K成绩不赖。
ATTO DISK的成绩最佳读取552M/S,最佳写入512M/S。
CRISTAL DISK MARK 3.0.2的测试成绩
Anvil的测试成绩:3387分是个不错的成绩。
全部装机测试完毕,坐等大师兄请我吃口味虾!口水哗哗滴......
发表于 2014-10-22 18:14:57 | 只看该作者 �
高级货。。不错
发表于 2014-10-22 18:56:58 | 只看该作者 �
这个配置 是我我都不知道拿来干嘛。。。
发表于 2014-10-22 19:00:12 | 只看该作者 �
对我来说奢侈品!
发表于 2014-10-22 19:10:39 | 只看该作者 �
DIAO
看的有点害怕,这样的配置。是不是用了整个机器都可以飞起来?
发表于 2014-10-22 19:14:35 | 只看该作者 �
这个机器,我估计能顶个3年
发表于 2014-10-23 09:34:33 | 只看该作者 �
能透露一下花多少钱吗?
发表于 2015-6-7 22:58:09 | 只看该作者 �
硬盘 内存 CPU 都低了点,CPU起码要搞个至强的或者4930  硬盘更不用说了最低要512SSD而且写入量要更快点就好,内存16GB就牛逼,显卡还过得去,毕竟是顶级显卡
发表于 2015-6-8 09:01:13 | 只看该作者 �
内存1333有点失望
发表于 2015-6-8 12:08:11 | 只看该作者 �
这得多少钱啊,楼主土豪啊
发表于 2015-6-8 23:12:45 | 只看该作者 �
刚刚前几天还看到认识做技嘉的品牌的 放出一些图 有一个客户买了这个 这都是有钱人 D4的内存都上了
发表于 2015-6-9 10:07:07 | 只看该作者 �
电源 貌似差了点  不知道是谁代工的  台达 康舒 代工的还不错   其他的不好说  起码用个安钛克 模组也好点
