查看: 5481|回复: 7
漫步者C2音箱通电后全部杂音,大电容旁稳压管坏,求型号
发表于 2014-10-20 12:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一C2音箱通电后全部杂音,接不接音源都一样,查一稳压管坏,查贴为9V稳压管,求具体型号?能否用其它代换?这个管子好像旧板上不好找,请教一般什么旧板上有?
发表于 2014-10-20 13:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
可以到修家电那找找看,实在没有就用7809代替!!
发表于 2014-10-20 13:39:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个不缺啊家电配件商店有的是
发表于 2014-10-20 13:52:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
普通稳压管子即可
发表于 2014-10-20 13:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直通么好了,以前都不带稳压的
发表于 2014-10-20 14:22:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
七八零九 有着型号么啊
发表于 2014-11-19 21:48:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接去掉不用稳压管,我维修都这样的。
发表于 2014-12-17 13:10:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是稳压管,不能乱代换的,要知道稳压值和功率等。
