查看: 4482|回复: 6
[主板维修]
V星MS-7529 VER:1.6主板不跑码
发表于 2014-10-18 12:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事 在店里研究主板 V星MS-7529 VER:1.6 图纸只有1.1版本的 有些地方可能不一样 测试了 CPU核心上假负载时 VTT参考电压1.97V 复位0.34 时钟1.13和1.15 U供电1.0V PG 1.97v 个人感觉有的电压不正常 具体也说不清楚是那些不正常 然后测试了总线电压1.97这个应该是1.2V 明显不正常 因为这张板子是1.6版本的 手里只有1.1版本的图纸所以有些地方都不知道怎么去查 麻烦大家指点
发表于 2014-10-21 11:40:48 | 只看该作者 �
楼主修好没有分享一下结果
发表于 2014-10-18 13:03:49 | 只看该作者 �
这个事1.1版本的图纸 还有就是北桥旁边的5脚IC第 5脚怎么会是3.24V呢? IC取了 还是3.24V 这个应该是产生1.5V电压才对吧
ms-7529-v11.pdf
1.06 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-18 13:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 20:14:54 | 只看该作者 �
下载楼上的图纸,看不懂的截图上来问
发表于 2014-10-26 11:57:41 | 只看该作者 �
V星ms-7529 主板BIOS   刷了就好!
MS-7529.zip
755.45 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-6 11:48:34 | 只看该作者 �
