楼主: wangzhijun
电烙铁带电
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-11-19 22:36:28 | 只看该作者 �
怎么你们的烙铁都有带电的功能呢?我的都不行~
发表于 2007-11-20 06:43:08 | 只看该作者 �
ATTEN的防静电焊台.也只要一百多块钱.
为什么不买一个呢?
发表于 2007-11-20 11:43:08 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2006-11-26 12:06 发表
用是可以用,效果是不一样的。
就像拧螺丝一样,用螺丝刀可以拧,用手也可以拧,再着急了用牙也能弄动,但结果却是不一样的。
工具的差别只有你用到好用的工具的时候,才能认识到。
我感觉也是这样的.精辟之极啊!!
发表于 2007-11-20 16:51:14 | 只看该作者 �
外热式的烙铁应该都有带电把,内热的就没有了。焊ic还是内热的好
发表于 2007-11-22 22:58:55 | 只看该作者 �
对我而言,普通烙铁还好过焊台,因为平时用普通烙铁没接地换电容,场管等.履用履行,这次用焊台有接地焊内存.一接触就报费了,一查管理处地线带电,有110V.电笔都发光.气死我啦.
发表于 2007-12-26 21:40:06 | 只看该作者 �
原帖由 ahua 于 2006-11-25 11:12 发表
我用的普通的烙铁 用到现在,不还照样用呀
楼主,我就是用普通的烙铁把主板的集成声卡芯片击穿了。
发表于 2007-12-26 22:04:32 | 只看该作者 �
还是那句话,用好的工具你就成功了一大半了
现在一个恒温ESD SAFE的焊台普遍只是120元了,工具资金的投入还是必要的
除非你业余只是想修好自己的板子
发表于 2007-12-28 10:00:28 | 只看该作者 �
我新来的,这相有礼了.
我使用浙江慈溪15元内热式尖头铬铁.感觉很好.温控用的是台灯亮度调节器,也可以用吊扇调速器(要无节的).漏电有一点(很有意思,一手拿发光二极管一脚,焊发光管另一脚,发光管点亮.亮度比较低.)比普通内热式漏电要小一些.焊过主板电容,没有击穿芯片.
发表于 2008-3-4 17:59:47 | 只看该作者 �
大家说的都对
好的工具用着就是舒服
对大家的自身安全也有一顶的
帮助
发表于 2008-3-4 23:36:22 | 只看该作者 �
武打片中武艺低的人用不着好武器的,因为技术不够,再好的武器也发挥不了作用;
武艺中等的人要用好武器,因为他能把好武器的作用完全发挥出来;
武艺高者,对武器没要求,因为随便什么样武器都能被他发挥出最厉害的作用来。
所以我想我们的工具也差不多是这个道理吧,自己有多少本事就用什么样的工具。
发表于 2008-3-5 00:03:03 | 只看该作者 �
对!
  将10来块的烙铁改国标三脚插座,地线接到中间那粒螺丝就OK啦。
发表于 2008-3-18 21:30:45 | 只看该作者 �
哈...又长知识啦...谢谢老师!
发表于 2008-5-3 11:12:16 | 只看该作者 �
个人学得还是斜口的好用一点,一把尖头躺在那好长时间没有动过了!!!
发表于 2008-5-5 18:37:00 | 只看该作者 �
张先生说的太好了,小生非常佩服。其他的答非所问。
发表于 2008-5-6 00:42:34 | 只看该作者 �
工欲利其事必先利其器
工欲利其事必先利其器,省得担心静电烧主板芯片。
发表于 2008-5-13 20:21:19 | 只看该作者 �
高手能不能介绍一下买的什么工具都品牌和型号啊?参考下
烙铁一把  ¥20。00(品牌和型号??)
焊台一个  ¥130。00
风枪一把  ¥250。00
万用表一块 ¥80。00
电炉一只 ¥100。00
诊断卡一个¥65。00
其他(螺丝刀,松香,酒精,洗板水,镊子....)¥100。00
再化钱收几块废板¥100。00
上面的价格买的东西都不算差,一共多少?¥845。00
发表于 2008-5-13 23:08:33 | 只看该作者 �
修数字电路这种电烙铁外皮必须接地,普通烙铁外皮普遍带电,加热后漏电更大
