楼主: wangzhijun
电烙铁带电
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-2-4 01:25:43 | 只看该作者 �
心在飞翔
超级版主
(  #19发表于 2007-1-10 22:16  资料 文集 短消息
把尖头的烙铁用来维修主板,本来就是一个误区。应该用3C的,也就是斜面的。 )请问斜面的是不是就刀头铬铁?
发表于 2007-2-27 21:55:36 | 只看该作者 �
我说用得舒服就好,不过好装备是会事半功倍的。
发表于 2007-2-28 16:47:41 | 只看该作者 �
普通电烙铁是带电的,不接地线到底能不能用于主板维修。有人这样用吗?
发表于 2007-2-28 22:06:34 | 只看该作者 �
不能用了,换好的
发表于 2007-3-8 14:05:44 | 只看该作者 �
我用的也是尖头的,
发表于 2007-3-25 20:44:15 | 只看该作者 �
尖头的把头弯一个角度用起来还不错,不改的确不如5元一把的。我买了把调温烙铁成了摆设(不是焊台,几十元和普通烙铁样子一样的那种)。我觉得20元左右的挺好用。
发表于 2007-3-25 21:01:02 | 只看该作者 �
楼主说的带电和不上锡是两码事。不上锡可以做一下预处理。温度高了烙铁头容易烧死,想办法控制一下温度,比如串个二极管,装个开关,要焊的时候短路二极管,不焊让它起串联作用(功率减半),也许还好用又不易烧死。带电的问题是高阻漏电,实际电压比测量电压高,峰值还要高,万用表有一定内阻会影响测量值,但电流极小。受其影响主要是高阻的mos管器件。主板上大量器件(包括各种集成电路内)多数是mos管集成的,所以容易损坏器件。
发表于 2007-5-23 11:08:04 | 只看该作者 �
还是买焊台带接地,可靠
发表于 2007-5-23 11:16:16 | 只看该作者 �
原帖由 wangzhijun 于 2006-11-23 20:40 发表
你们有没有测试过自己的电烙铁是否带电,我测过几支不同品牌的电烙铁,都是一样的,对地有四十多伏。这么高的电压难道不会对主板造成伤害吗?你说的接地就是从电烙铁的外壳拉一根电线到地吧。这样行吗?那不是白 ...
接地线只是使电烙铁与大地等电位,几乎没有电流,也不消耗功率,那会白白浪费电啊,放心啦。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-23 12:41 编辑 ]
发表于 2007-5-23 13:14:04 | 只看该作者 �
没钱啊,没技术阿,等会了,有钱买个焊台!
发表于 2007-5-23 13:36:34 | 只看该作者 �
原帖由 尼欧 于 2007-5-23 13:14 发表
烙铁一把  ¥20。00
焊台一个  ¥130。00
风枪一把  ¥250。00
万用表一块 ¥80。00
电炉一只 ¥100。00
诊断卡一个¥65。00
其他(螺丝刀,松香,酒精,洗板水,镊子....)¥100。00
再化钱收几块废板¥100。00
上面的价格买的东西都不算差,一共多少?¥845。00
上学教多少钱??
你用这些东西就能马上去实践,可以学到真真的手艺,比看来看去还是人家的知识不知道要好多少。
至于值还是不值?就同上学一样,上学交学费,与你书读好读不好无关,读不好不但要交可能还要多交。
发表于 2007-5-24 17:21:40 | 只看该作者 �
张先生说的太对了,我就是这样想的,也是这样做的
发表于 2007-5-26 22:59:52 | 只看该作者 �
是啊..工具用好了什么都行..
我以前用的十几块钱的35W的烙铁很不错,后来老板给换了个焊台怎么用怎么不爽..
发表于 2007-5-27 12:37:57 | 只看该作者 �
安全第一,感觉还是要按正规操作,就如同电脑,正确使用的和不懂的人用的就是不一样
发表于 2007-6-29 19:23:57 | 只看该作者 �
我用普通的老怕把板上的东东搞坏……还是买焊台的好,花不了多少的……
发表于 2007-6-29 23:33:22 | 只看该作者 �
张先生确实厉害啊,佩服ing
发表于 2007-7-15 00:43:15 | 只看该作者 �
可以的啊|!
我经常这么做!
我的做法是等烙铁的温度够了就拔掉在焊就没问题了!
呵呵
发表于 2007-8-19 19:53:25 | 只看该作者 �
,普通的烙铁做好接地处理,应该不成问题.便宜就好
发表于 2007-8-22 11:32:45 | 只看该作者 �
如果防静电焊台没有接地,还能防静电吗?
发表于 2007-8-22 13:11:05 | 只看该作者 �
烙铁好不好用与个人习惯有一定关系,带电问题还是使用内热烙铁加地线都可以,焊台不接地线也会有可能带电,设备的高档程度视条件而定.
