查看: 2108|回复: 13
[求助中]
关于东芝a100开机后黑屏
发表于 2014-10-14 22:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
接了一台东芝a100的机子,现象比较奇怪,开机显示Toshiba图标,然后开机Toshiba界面进度条过完后就什么都没有了 一直黑屏,如果在开机界面按f2可以进bios,或者按f12也有选择启动菜单的界面,但是无论选择从什么启动后就是一直黑屏,想问问大家有碰到这样的现象吗,觉得是显卡但是开机又有显示,内置外置也都显示正常。有点不知道从哪里下手。
发表于 2014-10-14 22:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除系统问题   在做打算啊 显卡什么的都有可能啊
发表于 2014-10-14 22:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能显卡驱动的问题也可以导致进系统黑屏的。
发表于 2014-10-14 22:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是显卡的问题。
发表于 2014-10-14 22:50:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios问题。。
发表于 2014-10-14 22:53:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机是不是有NEC大电容呢?
如果有换了试试
发表于 2014-10-14 22:55:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可能显卡驱动,或显卡有问题,外接正常吗,如果正常降压分率现开机试试
发表于 2014-10-14 23:18:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我遇到过,是清灰以后这样的,也没用找到故障,客户急着拿走了
发表于 2014-10-14 23:49:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是独显集成切换技术么
发表于 2014-10-15 02:19:22 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我装了个测试硬盘进去,想用u盘重装系统,选择u盘启动后一样是黑的
发表于 2014-10-15 02:19:48 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
kingcat33 发表于 2014-10-14 22:53
这机是不是有NEC大电容呢?
如果有换了试试
没有nec大电容
发表于 2014-10-15 02:21:18 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我换了个硬盘想用u盘重装系统的 选u盘启动 也是一样黑屏   外接现象一样 难道真是显卡?
发表于 2014-10-15 02:22:43 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
lmzs 发表于 2014-10-14 22:46
应是显卡的问题。
难道要重做显卡试试  但是开机logo什么都显示正常 是独立显卡来着
发表于 2014-10-15 02:26:19 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我也考虑是不是bios问题 无奈没找到这个机子的bios
