查看: 1533|回复: 6
HP DV3维修
发表于 2014-10-9 19:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板号是:6050A2314301,据客户反应电脑开着开着就黑屏了,再开机就开不起来了,拆开主板接上电源按开关,电流上到0.05就不动了,各大供电都没有,,一时没思路,想刷个BIOS试试,有的求发了个!
发表于 2014-10-9 19:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查查南桥工作条件吧!刷BIOS要淡定。
发表于 2014-10-9 22:32:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷了BIOS故障依旧
发表于 2014-10-9 22:34:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
按开关后SLP_S4电从低到高闪一下又到低。
发表于 2014-10-9 23:09:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
由于图纸没有时序,就按INTEL标准时序来查,时桥旁的晶振起振,待机V5REF_SUS  5V及VCCSUS3_3  3.3V都有,按开关后,这两个电压拉低为0V,RSMRST#由0V变为3.3V ;SLP_S4#瞬间低高低;电流也从待机的0.01上到0.05不动;另EC的BIOS芯片2,3,5,6脚有波形,唯独1脚无波形。各位是帮忙分析下是哪里的问题可能性大些,求帮助!!!
发表于 2014-10-9 23:48:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“待机V5REF_SUS  5V及VCCSUS3_3  3.3V都有,按开关后,这两个电压拉低为0V,RSMRST#由0V变为3.3V ”——RSMRST#待机时为高,有3。3V电压才对。还有那两个电压不应拉低为0V呀?后级肯定有短路的。
发表于 2014-10-28 20:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没搞定,换板了
