查看: 1055|回复: 2
找回win8上的“隐身”图标
头像被屏蔽
发表于 2014-10-9 17:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
     这些图标虽然说都可以通过别的渠道来打开,但是如果每次都这样来打开就未免太麻烦了,而且有的图标是大家每次操作电脑都要使用的软件,所以怎样找回这些图标增加到屏幕上就很重要了。而有些人对于这个操作步骤还是不太了解,(975.xp78.cn)那么现在就来教给大家这个简单易操作的找图标方法。
    大家先把鼠标移到电脑屏幕的空白处,然后右击就会发现一些选项,大家选中个性化选项,接着就会有一个相应的窗口出现。大家在这个窗口的左侧寻找一个更改桌面图标的选项,并且鼠标选中这个选项。
    这时候系统会自动弹出一个桌面图标设定的对话框,大家在这个新的界面里面会看到大家经常使用的图标,大家直接在这其中进行勾选。
发表于 2014-10-9 19:50:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是有图片说明 就更好了
发表于 2014-10-10 09:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原版WIN8装完只有一个回收站图标,用这方法可以立即调出我的电脑等其它几个图标。
