查看: 6291|回复: 19
[主板&显卡]
华硕P8H61-M LX维修
发表于 2014-10-6 18:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕P8H61-M LX
故障: 开机掉电,反复这样
思路: 缺电压,没CPU供电,或者缺某信号!
点开关就掉电这样测供电很麻烦,我就强制上电来测电压
内存供电为1.5V正常,华硕板子不正常内存电压有时候为1.2V
桥供电为1.2V正常
PLL电压1.8V正常
VCCSA没有电压!这个电压一个MOS产生的,是去到CPU的!不知道可以下载点位图看一下,追查一下!
测MOS管的D极也是没电压,要追查上面的电压正不正常!
经过追查一下,是在CPU供电一排那个的一组供电产生后经过电感后到达MOS管的D极,MOS管再进行降压转出0.9V左右的电压去到CPU里面,而且这个电压还连接到CPU电压管理芯片的EN脚!
而这个一组的电压也是不正常,追查旁边的8脚芯片RT8120D,1 5 7 ,这三个脚为正常,测7脚的时候是0.6V差不多的,是正常的,说一下!判断为芯片坏。更换芯片
更换芯片后电压出来了,0,95V CPU供电也跟着出来了。
亮机子
维修结束,!!
参与人数 9下载分 +105 收起 理由
ptmanager + 10
wym523708565 + 5 赞一个!
土豆potato + 5 很给力!
zhoufude + 10
麦毅诚 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 40
我去年买了4个表 + 5 不错
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2014-10-6 18:36:21 | 只看该作者 �
看了几遍才看明白,你是如何强制上电的,拉低绿线么。后级不正常主板会保护,强制上电有些信号会不正产。找出问题不容易啊
强制上电应该是短接主板绿黑线进行的。  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:31
后级只是缺电压而已,不会保护,的确有的板子强制上电一些供电不会出来,  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-6 20:31:03 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2014-10-6 18:36
看了几遍才看明白,你是如何强制上电的,拉低绿线么。后级不正常主板会保护,强制上电有些信号会不正产。找 ...
强制上电应该是短接主板绿黑线进行的。
发表于 2014-10-6 20:29:54 | 只看该作者 �
重复看了两遍才明白,看来我理念退步了
发表于 2014-10-6 20:16:31 | 只看该作者 �
只有点位图,没有图纸吗?有的话提供一下。谢谢。
发表于 2014-10-6 18:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-6 20:33:51 | 只看该作者 �
问下这里VCCSA是不是CPU的工作组电压呢?
是的,  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:46
发表于 2014-10-6 20:46:40 | 只看该作者 �
是的,
VCCSA也是H61系列主板上电时序测试电压组之一吗?  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:02
发表于 2014-10-6 21:02:40 | 只看该作者 �
恩恩  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:05
发表于 2014-10-6 21:05:20 | 只看该作者 �
恩恩
能不能把H61系列主板的上电时序图纸发来看下  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:08
发表于 2014-10-6 21:08:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 10:00:09 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-807139-1-1.html
请不要一帖多发!浪费资源!
能删除吗?能你帮我删除了把  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:33
发表于 2014-10-7 10:33:00 | 只看该作者 �
请不要一帖多发!浪费资源!
能删除吗?能你帮我删除了把
发表于 2014-10-7 16:07:52 | 只看该作者 �
刚集显的图纸查了下,那个电压是VCCIO?
发表于 2014-10-11 08:19:04 | 只看该作者 �
我们这不知道什么时候才能修到H61以上的台板啊,现在基本还是G41这些
发表于 2014-10-16 15:03:47 | 只看该作者 �
师兄分析得很好啊,今天我也遇到了这块板,没有图,能传下吗
发表于 2014-10-17 15:15:01 | 只看该作者 �
楼主高人啊,学习
发表于 2014-10-26 19:31:26 | 只看该作者 �
强行上电竟然没烧东西啊。。。。万一是它短路保护呢。
短路了还能再一次自动上电吗?  详情 回复 发表于 2014-10-27 00:50
发表于 2014-10-27 00:50:08 | 只看该作者 �
短路了还能再一次自动上电吗?
发表于 2014-11-4 13:31:34 | 只看该作者 �
VCCSA电压是不是h61以后才有的?
