查看: 4917|回复: 11
想做个bga返修台 不知道用什么型号的温控器 高手指教o
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-25 17:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-11-25 17:32:17 | 只看该作者 �
PC410  10组8曲线的  用着不错
发表于 2008-11-25 19:13:55 | 只看该作者 �
控制陶瓷发热 用什么型号的啊
发表于 2008-11-25 19:53:30 | 只看该作者 �
控制陶瓷发热 用什么型号的啊
最一般的50左右的,数字显示的,拨码控制的。
就行
[ 本帖最后由 天成电玩 于 2008-11-25 21:39 编辑 ]
发表于 2008-11-25 21:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-26 17:53:30 | 只看该作者 �
用我这个吧 挺准的
我这个还行 自己感觉 不错  温度挺准的 恒定的时候 误差小
发表于 2008-11-28 21:11:08 | 只看该作者 �
你的温控多少钱呀,旁边的那个东西是什么
发表于 2008-11-28 22:34:28 | 只看该作者 �
旁边的那个东西是固态继电器?
发表于 2008-11-29 02:12:23 | 只看该作者 �
旁边的肯定是固态继电器
发表于 2008-11-30 10:46:01 | 只看该作者 �
温控器必须要是带自整定功能,它能根据不同发热体,计算出最佳通断比例。可有效防止温度过冲。
[ 本帖最后由 金不换 于 2008-11-30 10:47 编辑 ]
发表于 2008-11-30 20:29:41 | 只看该作者 �
学习了,那什么叫闭环式控制,感温头是什么类型的呢?
发表于 2008-12-1 11:39:45 | 只看该作者 �
温控器(仪)主要关心的参数指标有:
1、传感器类型
2、输出形式
3、控制方式
闭环系统我给你举个例子
全自动洗衣机 ,给洗衣机加水时,他里边有个红外传感器
扫描到水位高低,当水位合适时,洗衣机自动停止加水
若果是开环的洗衣机
那么水位的高低得要人来看
人觉得水位合适的时候就会动手关掉水龙头
分别说明:
传感器类型是指温控器允许连接的温度传感器类别,有铂电阻Pt100、铜电阻、热电偶K、J等,我们在仪表上能清楚地看到分度号这个参数,这里表明了应该使用那种传感器。
输出形式主要有继电器输出和可控硅触发输出,前者很多见,主要用来控制加热继电器线圈,后者在大功率加热设备中采用,加热设备使用可控硅通断,特点是寿命长且加热稳定
控制方式有通断控制和PID控制两种方式,通断控制就是达到目标就断开输出,低于目标就接通,用在要求不高的场合,后者采用智能算法,根据升温速度、散热情况以及累计加温结果来控制通断,控制精度很高。
