查看: 4844|回复: 14
[三星(SAMSUNG)]
求助 三星711N显示器 维修难题
发表于 2014-10-1 10:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天收到台 显示器 三星 711N的 试了下  指示灯亮 黑屏   然后测了下屏供电 就1.2V左右 偏低  琢磨着 应该是驱动板问题 所以就要跑线路了  跑了半天也查不出问题 索性就买了一块驱动板 装上试了下  问题还是一样  这...求高手帮个忙解答下...谢谢了
发表于 2014-10-1 13:01:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
绿灯亮,说明驱动板已经检测到输入信号,并给出了开机信号,品黑很有可能是背光的问题,可以试着把信号线拔下来,能不能看到无信号的提示,也看不到的话是背光的可能性就非常大了,背光问题要区分背光板和灯管(或者LED灯板),分别进行处理
发表于 2014-10-1 12:02:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
黑屏一般是高压和灯管问题驱动板的少。   指示灯亮 黑屏说明通电了,高压和灯管
问题解决了 大电容微鼓 - - 眼神不好了 刚拿到看 尽然没看出来 ...  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:07
发表于 2014-10-1 12:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
发表于 2014-10-1 13:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-10-1 13:09:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显示器黑屏最好修,一般驱动板故障少。电源和高压多。
刚开始测电源板 元器件都是好的 所以就没想那么多 而且 外接一个高压条 测了 还是黑 就把目标转到驱动板了...  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:41
发表于 2014-10-1 13:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-10-1 15:38:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
三星的驱动板要坏,就是屏供电坏,或是无信号
发表于 2014-10-2 13:38:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星电源板坏的多,老款的出现无信号超频就驱动板BIOS坏的多
发表于 2014-10-2 16:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏供电一般是5V,1.2V偏低,换了主板还是这样,估计屏挂了
发表于 2014-10-2 19:09:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
依你说的屏供电只有1.2V , 那就是严重偏低 ,你可以把屏线拔了看看电压会不会升上去 ,会就是屏短路了 ,此时如果驱动板没问题的话应该是白屏 。如果还是1.2V,查驱动板供电看看正常不,一般是5V,有些是12V,还有一种是12v、5v同时的。供电正常,屏供电还是1.2v,那就恭喜你,买的驱动板也是坏的
发表于 2014-10-3 07:04:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果电源高压一体板没问题,那就是屏坏了,可能液晶屏有短路,拉低了屏供电,驱动板也不正常工作了,不然应该出现白屏。
发表于 2014-10-3 12:27:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是什么大电容是450V 的吗  详情 回复 发表于 2014-10-3 18:48
发表于 2014-10-3 18:48:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是什么大电容是450V 的吗
发表于 2014-10-3 21:34:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果排除了屏短路的话。就查查电源一体板部分,
