查看: 1714|回复: 4
[显卡维修]
5200进系统黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-24 20:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
5200进系统分辨率调到640和4色可以显示,调其它的都黑色屏.是哪问题?????
发表于 2008-11-24 20:25:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是系统的问题!!!
发表于 2008-11-24 22:13:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先格式化,重装下系统,排除软件问题先。
发表于 2008-11-27 14:59:28 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我的FX5200也有这个问题呀,用U盘启动系统,能上到1024*768*75
不过接硬盘在DOS和系统登录进度条都显,过后显示器就提示无信号输入了
不是软件问题,
取下显卡后,感觉有一块MOS管有些发热,不过换了一个还是一样的现象,电压如下:
发射极:1.8V
控制极: 3.6V
输出极: 2.1V
这个电压正不正常哦
发表于 2008-12-18 18:04:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 4# 邹世顺 的帖子
电压不正常, 应该是GPU的事
