楼主: dskfie
华硕p8H61-m-LX3,触发掉电,无集显,求助~~
发表于 2014-9-26 11:21:49 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2014-9-26 12:53:11 | 只看该作者 �
H61的主板 只要一点 不正常 就会掉电
发表于 2014-9-26 19:54:17 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-26 00:58
不会是CPU坏了吧??????
确定是好的
发表于 2014-9-28 12:44:15 | 只看该作者 �
dskfie 发表于 2014-9-26 11:17
没好,你试过把BIOS芯片拆下来吗
为什么要拆BIOS芯片下来 ??
你修好没,我修好了, 主题不知道怎么改已解决,给你个提示:P_VCOPE_VRHOT_10要为高,给南桥的,1V左右正常  详情 回复 发表于 2014-9-28 13:37
发表于 2014-9-28 13:37:44 | 只看该作者 �
laoge 发表于 2014-9-28 12:44
为什么要拆BIOS芯片下来 ??
怎么解决的?  详情 回复 发表于 2014-10-5 12:51
客户不搞了。。。没修好。。。 你拍个图,到底是哪问题,下次碰到就不会错过了。。  详情 回复 发表于 2014-9-29 13:39
发表于 2014-9-28 21:01:17 | 只看该作者 �
换BIOS芯片在刷下试试
发表于 2014-9-29 13:39:48 | 只看该作者 �
dskfie 发表于 2014-9-28 13:37
你修好没,我修好了, 主题不知道怎么改已解决,给你个提示:P_VCOPE_VRHOT_10要为高,给南桥的,1V左右 ...
发表于 2014-10-5 12:50:51 | 只看该作者 �
P_VCOPE_VRHOT_10 是哪里测得的, 没图纸啊, 怎么修好的呢
发表于 2014-10-5 12:51:12 | 只看该作者 �
怎么解决的?
发表于 2014-12-7 12:02:29 | 只看该作者 �
P_VCOPE_VRHOT_10  这个是在那个位置的
发表于 2014-12-7 12:17:44 | 只看该作者 �
就是没搞好
发表于 2014-12-7 13:24:49 | 只看该作者 �
不会又是822排阻吧?
发表于 2014-12-7 20:57:53 | 只看该作者 �
集显供电没出来这么快的,但是你也要测一下它的上下MOS,打一下组织。这些有问题也会引起你说的这个情况的。
发表于 2014-12-7 20:58:26 | 只看该作者 �
你可以插个独显测试啊。插独显以后集显供电是不会出了的。
发表于 2015-1-2 23:38:54 | 只看该作者 �
楼主  这块板子修好了吗
发表于 2015-1-6 17:01:24 | 只看该作者 �
求结果!!!!!
发表于 2015-1-6 17:13:32 | 只看该作者 �
直接刷bios就好了
