查看: 2555|回复: 11
[三星]
大侠帮忙(三星花屏)这电容是多少伏容积是多少啊
发表于 2014-9-21 11:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
小电容标的是B0064  10  50j   显示器型号为三星S19A330BW
谁知道电容是多少伏容积是多少啊  该怎么认啊
发表于 2014-9-21 11:32:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
版主不是我重覆发,上次弄图没弄好
发表于 2014-9-21 11:39:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你指的是那些电容,没看到标示啊,那大的容量220uf
就是上面3个电容,是多少伏的啊,小的那个标是B0064 10 50J  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:42
发表于 2014-9-21 11:42:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2014-9-21 11:46:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你量一下那个电容正极电压是多少,一般电容耐压值是电容正极电压的二倍,容量比原来大就行,一般是个头越大容量越大
发表于 2014-9-21 11:50:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
220uf,35v电容
小的那个是多少的,上面标的是B0064 10 50j  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:52
发表于 2014-9-21 11:52:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2014-9-21 11:53:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帮顶一下:lol:lol
发表于 2014-9-21 12:57:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
10uf.50v电容
发表于 2014-9-21 13:06:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
50v。。。。。10uF
发表于 2014-9-23 14:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
B0064 10 50J  这个是10uf.50v电容
发表于 2014-9-23 15:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
花屏你换这电容干嘛,貌似升压电路上用的电容,你换个屏线看看
