楼主: 884037319
不得不发贴啊,彻底搞不清了
发表于 2014-9-22 19:24:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
升压板和屏背光不搭配。如果可以,你直接把碎屏的背光换过去,就可以解决。
发表于 2014-9-22 19:31:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
????没弄明白啊
发表于 2014-9-22 19:39:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只有冒险拆屏看看了!看LED灯的排列情况,如果是上、下的估计背光基板不平或有异物挡光,如果两侧的应是部分LED没亮。
发表于 2014-9-22 21:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
部分LED没亮?  我也是这样想, 可这是新屏,想退的, 只是不知道部分没亮的原因是什么
看来液晶在LED背光部分的修理不是想象的中的那么简单。我们还是会遇到的一些问题的。但如果我们把原装的升压板的电路原理和结构以及原装灯条的电路结构和排列搞清楚。那你就是修LED背光部分的真正意义的一种  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:15
这个故障一句话。换用一个新的能点亮这个屏的LED升压板验证或维修就可以了。  详情 回复 发表于 2014-9-23 03:06
发表于 2014-9-23 02:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
884037319 发表于 2014-9-21 09:13
升压板换了原装的试过, 屏不是一个卖家,螺丝一样长度   lvDS线也换过
  用通代的升压板换就OK了。用原装的等于还是没解决本质。因为原装升压板是好的。新屏也是好的。只是原装升压板点不好新屏的LED背光。
发表于 2014-9-23 03:06:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   这个故障一句话。换用一个新的能点亮这个新屏的LED升压板验证或维修就可以了。
已换过原装的升压板,故障依旧啊  详情 回复 发表于 2014-9-23 08:48
发表于 2014-9-23 08:48:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
已换过原装的升压板,故障依旧啊
兄弟!原机的升压板是好的!你又换了原装的升压板。原地不动啊!这样说:你用新的驱动板 新的升压板先把你淘的新屏(图象和背光都要好)先点好!后面就自然OK了。  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:19
发表于 2014-9-23 09:19:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
884037319 发表于 2014-9-23 08:48
已换过原装的升压板,故障依旧啊
新屏我退给卖家了,让他测试一下是不是好的,就有结果了  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:37
发表于 2014-9-23 09:37:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
武林推手 发表于 2014-9-23 09:19
兄弟!原机的升压板是好的!你又换了原装的升压板。原地不动啊!这样说:你用新的驱动板   新的升压 ...
好的!具体情况给大家一个信息。  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:00
发表于 2014-9-23 10:00:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
      好的!具体情况给大家一个信息。
发表于 2014-9-23 10:47:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我的确见过LED背光在左右两侧的,背光灯部分没点亮就是种情况。
发表于 2014-9-23 10:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把屏幕拆开看下。有的是里边的发光二极管坏了
这是tao宝的的新屏,还要退给人家的!  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:05
发表于 2014-9-23 11:05:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这是tao宝的的新屏,还要退给人家的!
发表于 2014-9-23 11:07:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2楼已经说得非常清楚了
发表于 2014-9-24 10:24:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
难道这个屏的灯条在侧边
头像被屏蔽
56#
发表于 2014-9-24 14:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计你被坑了
发表于 2014-9-24 15:15:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
       看来液晶在LED背光部分的修理不是想象的中的那么简单。我们还是会遇到的一些问题的。但如果我们把原装的升压板的电路原理和结构以及原装灯条的电路结构和排列搞清楚。那你就是修LED背光部分的真正意义的一种高水平了。
        再说白了。这也都是换惹得的祸(液晶修理中。有些朋友也懂电路但不会修高压板。呵呵。换习惯了。)。在修理时一味的去换。修理轻松了!也挣了一些钱。但真正遇到一些问题时。由于没有长时间的研究电路原理。有些电路修理级别的过程和经验也就少。就会出现应是比较简单的问题似乎复杂了很多。兄弟们。液晶电视修理已经向我们冲过来了!再去简单的更换也许行不太通了。成本更高。电路形式可能更加多样。在维修中给自己多一些研究电路的空间就有可能成本更低。更有效的解决问题。
发表于 2014-9-26 11:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
果断更换高压条,灯条没有完全驱动
发表于 2014-9-26 11:47:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在一家发的二次货吗?    LED  LCD 背也是上下     问题严重
