- 积分
- 251
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
据你的说明和你实际测试的情况!两个淘来的屏应是没问题的!(就像大家说的。两个屏同时坏在一个地方。就像2元中500万。那种几率是非常低的。) 至于问题都在屏的一侧有一块发暗。正如大家说的是那一块的LED没被点亮的原因。
(既然是新屏。我们尽量保持屏不要改变)。所以建议如下:
1:看原来的升压板能不能点新的屏的LED。通代升压板可以点绝大部分的原装LED灯条原因是:
a:它的升压适应范围宽。比如:10V-63V全搞定。电压自动调整适应的)。
b: 只接供电和地(反馈线连一起)就可以了。便于所有的并的LED都点亮。
但原机的升压板就不一定能点新屏的灯条了。原因如下:
a:原机的升压板的升压是相对固定的。电路设计电压适应范围窄。比如点10个LED。就设计30V左右就可以了。没必要设计电压很宽的适应。因为原装屏里的灯条设计并里的LED数是固定的。(不像维修代换用时只要保证灯条的长度。用对应升压板或通代升压板能点亮就行了)。
依上可知。楼主这样的接法就可能会出现一些问题。 接好后可能所有LED灯暗或所有LED灯不亮或有部分LED灯不亮(楼主遇到的情况)。 供电 地 反馈线如不对应(接错)还会烧东西的。
b:需要供电 地接对。看是否所有的反馈都接对和接上。比如一个反馈没接对或空接都会导致这并的LED灯不亮出现上述楼主看到的现象。 仔细检查是否接好或需要去接好 接对。
要说明的是LED的一路反馈不接或损坏一般只会导致这并不亮的。不会像高压板会空载保护(或叫断路保护)而全灭的。这点和高压板是不一样的。有了这点也便于我们的验证替换 。从而有效的判断和区分灯条或升压板的问题。
最后再说说为什么灯条在一侧有一块暗。大家知道17 19 20 22的灯管一般都是上下各两根的。上下结构。大家还知道。灯条也大致如此。比如 20 22 24大部分设计都是上面一个灯条 下面一个灯条(所谓双10PIN和双12PIN常见)。 但给大家要说的是要用的原因三年前就买过24寸侧面的原装灯条(50大元。还是比较贵的):很短的。24寸的屏在一个侧面装一条就够了。而且配件厂家说以后的这些稍大些的LED背光屏都会侧面的一个灯条了!这样可以有效的降低成本。当然我们也能想象到。LED发光太亮了!再加上背光基板上的反光面的小到大的合理设计及背光系统等配合是完全能胜任的。
供参考
