查看: 5231|回复: 6
[维修经验]
技嘉主板复位灯闪
发表于 2014-9-20 16:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉板GA-G31M-ES2C复位灯闪,查了所有供电都正常,翘起IT8718F-S的63脚,灯就不闪了,测63脚无电压,焊盘上电压为3.3V,63脚是PWROK1,,PWROK是发往南桥和北桥的,求大师是哪的问题
发表于 2014-9-20 22:22:10 | 只看该作者 �
BIOS问题这是GA的通病
双BIOS,能不能对换一下呢  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-24 00:14:13 | 只看该作者 �
今晚没事做,又拿起这块板来研究,没道理呀,所有的供电都正常,看到论谈说什么坏的都有,今晚就逐一排除了,先拆掉网卡芯片,00 ,声卡芯片,00,看来机会渺茫了,最后抱着0.1%的希望将串口芯片拆掉,诊断卡显灵了,跑码了,跑到26停住。
这下我高兴了,一上显示器,有了,能进入PE
研究几天的板终于搞定了一块
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 00:09:51 | 只看该作者 �
今天又修了一块技嘉GA-G31M-ES2,刚开始上U掉电,加焊电源管理芯片后不掉了,本以为OK了,一上诊断卡00,复位灯每隔1秒闪一次,晕呀,上面这一块也是同样的毛病,还没修好,又来了同样的,IO换了,两个BIOS对换了一下,也是不行,大师们在哪呀,是不是技嘉的通病呀
发表于 2014-9-20 22:42:01 | 只看该作者 �
双BIOS,能不能对换一下呢
发表于 2014-9-20 19:38:10 | 只看该作者 �
对地阻值300多,应该正常,改天换一下IO看下
发表于 2014-9-20 17:12:30 | 只看该作者 �
测量下63脚的对地阻值或换同型号IO试下。
