查看: 3372|回复: 3
希捷ST3250310AS马达转一下就减速一下再转再减速求助
发表于 2014-9-19 17:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天刚刚接了一块希捷硬盘,里面有一些用户的数据,用户想要数据或者修好,我接通电源后发现硬盘不转,触摸硬盘电路板发现硬盘电机驱动芯片发烫,该盘采用SMOOTH 100369972电机驱动芯片,找到了一个相同型号的换上去之后不发烫了,但是上电之后发现硬盘转一下就减速一下再转再减速,一直这样循环,也不认硬盘,测量电机的三个引脚电压是3.9V-4.2V左右,感觉硬盘转速快时电压为4.2V,慢时3.9V,一直这样有节奏的循环,现在感觉主控芯片有点烫,不知道换了主控能不能好,该盘采用的是TTB5041AD主控芯片,用手触摸感觉应该有70~80度这样子,大家觉得换了主控之后能好吗?
发表于 2014-9-19 17:50:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我不确定这个主控是好的还是坏的。    根据用户反映这个硬盘没有过磕碰、摔了之类的问题发生
发表于 2014-9-19 19:07:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我开盘了。发现磁头跟卡住似的,有个小黑塑料把它板起来一些磁头就不卡了,但是磁头再重复的来回动
发表于 2014-9-26 11:10:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
什么小黑塑料,你不会把磁头橇起来了吧?磁头也是黑色的
