查看: 1997|回复: 1
ACER 5942G 4-5分钟断电(已经解决)
发表于 2014-9-19 12:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ACER 5942G 4-5分钟断电,在PE,DOS,WINDOWS ,BIOS 下都会准时断电,温度正常,风扇正常,官网下最新BIOS刷新,还是一样,有一个特征,就是在BIOS里面,保存设置重启,要等几十秒,在DOS下热启动也是要等几十秒,最后拆机,去掉BIOS电池,再短接主板上电池位置两个脚,开机进BIOS,保存设置重启,没有了之前的要等几十秒的情况,再把BIOS电池装上,测试,一切正常。
发表于 2014-9-19 12:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种问题 首先主该 想到是CMOS   的问题
